Case in While Schleife nur 1 mal ausführen
09.06.2006, 08:28
LabViewer Offline
2009 SP1
Hallo Zusammen
In meinem Programm läuft eine While Schleife in der sich eine Case Struktur befindet.
Wenn ich nun eine Taste drücke möchte ich das es mir den Case TRUE nur 1 mal
aufruft. Und nicht entsprechend der Taktfrequenz mehrere male.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruess LabVIEWer
09.06.2006, 08:38
<div align="left">Hallo,
setze doch einfach innerhalb des TRUE-Cases die auslösende Variable wieder auf FALSE.
MfG
Jens
</div>
09.06.2006, 10:47
LabViewer Offline
2009 SP1
' schrieb:<div align="left">Hallo,
MfG
Jens
</div>
Hallo Jens
Vieln Dank für die Hilfe.
Jetz funktioniert es zwar ein bisschen besser. Aber meistens wird
der TRUE-Case immer noch 2 bis 3 mal augeführt, da ich meine
While Schleife mit einer Frequenz von 100Hz laufen lasse. Wenn ich die
Taste Drücke reicht dies um den TRUE-Case 2 bis 3 mal zu initialisieren.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Danke & Gruss
09.06.2006, 10:56
welche "Mechanical Action" hat der der Taster des Frontpanels? Stelle ihn auf "Switch when released" bzw. "Latch when released". Dann wird die Variable erst auf TRUE gesetzt, wenn Du den Maustaster wieder loslässt und erst dann springt das Programm (dann auch nur 1mal) in den TRUE-Case deiner Fallunterscheidung.
Ansonsten fällt mir auf die Schnelle nur noch die "Event-Structure" als Alternative für deine CASE-Struktur ein.
MfG
Jens</div>
09.06.2006, 10:58
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Wie hast Du das Schaltverhalten des Tasters eingestellt ?
Hört sich nach "Latch bis zum loslassen" an.
Stell das auf "Latch beim Drücken", dann läuft Dein Programm wie gewünscht.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
09.06.2006, 12:52
LabViewer Offline
2009 SP1
Hallo
Vielen Dank läuft jetzt einwandfrei. Funktioniert mit "Latch when released" oder auch "Latch when pressed".
Würde sagen, so lernt man LabVIEW kennen......Big Grin
Gruss LabVIEWer
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.535 02.02.2021 15:05
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 7.417 14.02.2019 22:50
Letzter Beitrag: david126
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.485 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 16.226 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 7.387 10.06.2016 13:57
  Ansteuern einer Case Struktur mit for-Schleife berlinfatih 10 13.131 22.04.2016 05:25
Letzter Beitrag: berlinfatih
