Buttonabfragen vereinfachen bzw. zusammenfassen
26.01.2011, 12:03
Beitrag #21
brik Offline
10.0
Heute habe ich zufällig den Datentyp TCP-Referenz gefunden. Nun kann ich mittels Ereignisstruktur und Meldern eine TCP-Verbindung aufbauen.
Aber wie kann ich diese wieder schließen? In den Beispielen zu Meldern ist die "Melder freigeben"-Funktion hinter der "Meldung senden"-Funktion angeschlossen.
Bei mir müsste ich dann von einem Event in das andere Verbinden und das klappt nicht. Wie muss ich da vorgehen?
Hier mein Versuch:
Lv10
Sonstige .vi  Melder_Test_2.vi (Größe: 11,1 KB / Downloads: 225)
26.01.2011, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2011 13:04 von GerdW.)
Beitrag #22
Hallo brik,
Zitat:ich wusste ja auch nicht, wo ich den Datentyp "TCP-Referenz" hernehmen sollte.
Rechtsklick auf den Draht->Erstellen->Konstante... (Lv10)
Warum willst du den Melder schließen? Schließen willst du doch nur deine TCP-Verbindung. Der Melder wird erst bei Programmende geschlossen!
Sonstige .vi  Melder_Test.vi (Größe: 14,92 KB / Downloads: 233)
26.01.2011, 13:54
Beitrag #23
brik Offline
10.0
' schrieb:Warum willst du den Melder schließen? Schließen willst du doch nur deine TCP-Verbindung. Der Melder wird erst bei Programmende geschlossen!
Achso, ich dachte ich müsse den wieder freigeben, weil ich immer Fehlermeldungen bekomme, wenn ich eine neue TCP-Verbindung aufbauen will.
Aber auch ohne die Freigabe, bekomme ich einen Fehler in der "Melder_Test_3.vi", wenn ich die TCP-Verbindung wieder beenden möchte.
Lv10
Sonstige .vi  Melder_Test_3.vi (Größe: 14,26 KB / Downloads: 247)
26.01.2011, 14:16
Beitrag #24
Hallo brik,
deine Melderabfrage muss natürlich auch in eine Schleife - Think Dataflow!
27.01.2011, 08:55
Beitrag #25
brik Offline
10.0
' schrieb:Hallo brik,
Hmm, okay.
Das ändert aber noch nichts an der Fehlermeldung, die ich beim Versuch die TCP-Verbindung zu schließen, bekomme.
Lv10
Sonstige .vi  Melder_Test_4.vi (Größe: 15,22 KB / Downloads: 247)
27.01.2011, 09:09
Beitrag #26
Hallo brik,
anbei eine geänderte Version. (Lv10)
Statt auf locals zurückzugreifen, solltest du lieber Schieberegister benutzen. Da lässt sich leichter ein stets korrekter Zustand sicherstellen...
Sonstige .vi  Melder_Test_4.vi (Größe: 16,4 KB / Downloads: 218)
27.01.2011, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2011 09:14 von brik.)
Beitrag #27
brik Offline
10.0
Okay, danke für die Info.
Der Fehler tritt in der von dir geänderten Version aber weiterhin auf.
Und der "lh" und "IP"-Button scheinen durch die Schieberegister nun keine Funktion mehr zu haben. Zumindest ändert sich der Wert der Zieladresse nicht mehr.
27.01.2011, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2011 09:19 von GerdW.)
Beitrag #28
Hallo brik,
ist die TCP-Ref überhaupt gültig? Kannst du mal großflächig ErrorCluster anschließen und anzeigen lassen? Ein bisschen Debugging betreiben?
Zitat:Zumindest ändert sich der Wert der Zieladresse nicht mehr.
Noch 'ne neue Version (Lv10) - ja, man sollte die Anzeige der IP auch erneuern...Smile
Bei mir kommt übrigens schon ein Fehler beim TCPOpen...
Sonstige .vi  Melder_Test_4.vi (Größe: 19,17 KB / Downloads: 237)
27.01.2011, 09:51
Beitrag #29
brik Offline
10.0
Hast du denn auch eine virtuellen Server oder ähnliches laufen? TCP kann sich ja nicht einfach ins Leere verbinden.
Ich bekomme nicht mehr als diesen wenig aussagekräftigen Fehler:
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 5.976 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 7.168 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  wie Blockdiagramm vereinfachen Hasenfuss 3 5.656 15.04.2013 05:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Cluster zusammenfassen Electribe 7 7.571 06.12.2011 14:53
Letzter Beitrag: Electribe
  Datenbereiche (Integer) zusammenfassen win98 11 13.499 30.06.2011 14:17
Letzter Beitrag: win98
  Boolsche Werte zusammenfassen Schü 6 9.597 22.11.2010 12:10
Letzter Beitrag: RHeil
