Bild wird in .exe nicht erstellt
26.05.2011, 12:23
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: Bild wird in .exe nicht erstellt
Naja, es wäre sowas wie ein WebService. Also von jedem Internetfähigen Rechner erreichbar! Du schickst ein *.vi hin und bekommst ein *.png zurück! Das Problem mit den IF-Anweisungen bleibt natürlich bestehen! Aber ich finde den Ansatz ohnehin ein bissl "abgefahren". Da würde ich lieber LabVIEW installieren, oder einen Rechner mit LabVIEW über ne Remote-Verbindung verwenden.
26.05.2011, 13:22
DaPachi Offline
Also gibt es keine möglichkeit ohne installierten Labview das Blockdiagramm eines VIs anzusehen?
26.05.2011, 13:23
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich kenne keine!
26.05.2011, 13:33
DaPachi Offline
so hab gerade ein neues VI erstellt ohne invoke node also nur mit Teilen aus dem Report Generation Toolkit. In der Entwicklungsumgebung funktioniert es wieder einwandfrei, nur in der .exe wird es wieder nicht angezeigt also kann es nicht nur am invoke node liegen.
hiermal ein Bild vom Blockdiagramm
26.05.2011, 13:39
TSC Offline
LV 2018 SP1
Also auf den ersten Blick sehe ich schonmal, dass das VI: "Append VI BLock Diagram to Report.vi" eingebunden ist. Das tuts nicht!
Grüße,
Totti
26.05.2011, 13:53
DaPachi Offline
sry aber ich versteh deinen letzten beitrag nicht
26.05.2011, 13:58
TSC Offline
LV 2018 SP1
Du verwendest in deinem Programm das VI: Append VI BLock Diagram to Report.vi!!! Und das klappt nicht in der Runtime-Umgebung!
26.05.2011, 14:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2011 14:28 von DaPachi.)
DaPachi Offline
ahhhhhh,
naja dann wäre damit mein kleines Projekt gescheitert, andere programmtechnischen mittel die ein Blockdiagramm "zeichnen" gibt soweit ich weis ja nicht
trotzdem vielen Dank für die unterstützung Totti
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 4.884 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 8.431 27.02.2020 12:51
  Mischsignalpraph speichert Bild nicht in Sub-Vi Andi88 2 4.094 19.06.2017 15:30
Letzter Beitrag: Andi88
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 8.168 12.12.2014 13:35
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 7.238 28.10.2014 11:48
  Wert wird nicht übernommen rabber 13 13.831 10.07.2014 10:14
