Block Diagram aufmachen
15.08.2011, 08:47
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich habe einen VI programmiert, der automatisch beim Aufmachen startet.
Jetzt mochte ich gerne noch etwas in der Blockdiagamm des VIs ändern, nur komme ich ich nicht ran,
da der immer beim Aufmachen gestartet wird .
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Mit freundlichen Grüssen
Diplomand
15.08.2011, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2011 08:54 von GerdW.)
RE: Block Diagram aufmachen
Hallo Diplomand,
in der Entwicklungsumgebung sind solche selbststartenden VIs sehr lästig. Schließlich kann man Executables erstellen, wenn man "ordentliche" Programme braucht...
Das Problem ist alt. Du kannst:
- einfach mal Ctrl-. drücken (Stopp-Befehl: funktioniert auf alle Fälle, solange die Menüleiste nicht entfernt/verändert wurde)
- das selbststartende VI als subVI in ein beliebiges anderes VI einfügen: schon ist es nicht mehr selbststartend und kann durch Doppelklick geöffnet werden! (Ctrl-Doppelklick öffnet sofort das BD...)
15.08.2011, 09:00
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Danke für die schnele Antwort,
Ich habe es gleich Versucht und es klappt nicht. Vielleicht mache ich etwas falsch !?
Lv85_img
MfG
Diplomand
0 .vi  UpdateDialogSub.vi (Größe: 25,42 KB / Downloads: 288)
15.08.2011, 09:07
Hallo Diplomand,
mache eine neues VI auf (Ctrl-n). Dann packe dein VI als neues subVI hinein (Rechtsklick -> VI auswählen...). Dann dieses subVI normal öffnen - fertig...
Hinweise:
- statt mehrerer lokaler Variablen "numeric" einfach ein Schieberegister in der Schleife benutzen
- die ganzen VI-Einstellungen, die da per PropertyNode gemacht werden, lassen sich in den VI-Properties fest einstellen (FP öffnen/schließen, FP.Schließbar)
- ErrorCluster verwenden erspart die Sequenzstruktur...
15.08.2011, 09:11
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Danke,
es funktioniert.
MfG
Nedzad
15.08.2011, 09:12
Hallo Nedzad,
ich habe mal am VI rumgespielt...
8.5 .vi  UpdateDialogSub.vi (Größe: 17,73 KB / Downloads: 279)
  2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm handsch21 6 5.661 05.04.2018 14:38
Letzter Beitrag: handsch21
Question Peak detector Block Diagram sagittarius 6 6.378 10.01.2018 11:46
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 10.972 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  Spannungs-Dehnungs-Diagram fortlaufend Sekonty 2 7.087 19.09.2012 13:38
Letzter Beitrag: Sekonty
  Block Diagram übersichtlicher Tomtom79 17 17.271 06.09.2011 11:29
Letzter Beitrag: NWOmason
  NXT - Batterie-Block erstellen Labviewmeetsnxt 1 5.676 21.12.2010 10:56
