Werte aus string filtern
23.08.2011, 16:03
taichi Offline
Guten Tag Ihr lieben LabVIEW Experten,
hab den folgenden String zur Verfühgung und möchte nun gerne die 3 markierten Temperaturwerte rausfiltern.
Sollte wohl mit der Funktion "Scan from String" gehen, weiß aber nicht was für einen Formatcode ich eingeben muss.
Könnt ihr mir helfen? Danke schonmal im Voraus.
s
16:45:23 00: +0019.6 øC 01: +0019.3 øC 02: +0019.3 øC 09: -0000.3 øC
Viele Grüße
taichi
23.08.2011, 17:03
THL Offline
RE: Werte aus string filtern
Eine Möglichkeit wäre z.B. die unten dargestellte Variante. Um Irritationen mit der Uhrzeit am Anfang des Strings zu vermeiden, ist bei den Suchstrings ein Leerzeichen vor- und nachgestellt, d.h. gesucht wird nach ' 00: ', ' 01: ' und ' 02: '.
23.08.2011, 17:11
Jochen_BW Offline
2010,2012
eine Andere Möglichkeit wäre mittels eines Regulären Ausdrucks an die Daten zukommen.
[+-][0-9]+.[0-9] <- liefert Dir die Entsprechende Temperatur.
Gruß Jochen
Gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Es gibt ihn. In der Tat. (Werner Mitsch)
23.08.2011, 20:18
Hallo taichi,
jetzt nochmal ohne Suchfunktion:
24.08.2011, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 17:15 von jg.)
taichi Offline
Hallöchen,
erstmal vielen lieben Dank für die Tips!
@THL: Funktioniert super deine Lösung, allerdings kriege ich Werte ohne die Nachkommastelle. Wie könnte ich das noch umformattieren? Und was genau bedeutet %5s%g? Sorry, bin mit den Formattierungscodes noch nicht so vertraut.Big Grin
@Jochen: Welche Funktion verwendest du da? Und was bedeutet der Ausdruck:
[+-][0-9]+.[0-9]?
@Gerd: Deine Lösung ist schön kompakt, leider gibt er mir mit dieser Formattierung keine Werte raus Blink? Weiß nicht woran das liegen könnte. Hab das Programm hinzugefügt, vielleicht siehst du den Fehler?
Viele Grüße
taichi
2010 .vi  Almemo_auslesen.vi (Größe: 29,3 KB / Downloads: 288)
24.08.2011, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 09:41 von GerdW.)
Hallo taichi,
du hast meinen Formatstring nicht korrekt übernommen, die Leerzeichen vor den "00:" etc. fehlen!
Außerdem kann ich mit diesen komischen Sonderzeichen in deinem Beitrag oben nichts anfangen, die könnten auch noch stören...
Zitat:Sorry, bin mit den Formattierungscodes noch nicht so vertraut.
Und? Rtmfx
24.08.2011, 09:54
taichi Offline
Ich hatte es vorher auch mit Leerzeichen, das funktioniert leider auch nicht.
Welche komischen Sonderzeichen meinst du denn? Die Quadrate, die er mir sendet? Keine Ahnung was das ist, aber die sind halt immer dabei.
Bin ja auch schon dabei mir die Kontexhilfe durchzulesen, nur manchmal ist es schneller erklärtBig Grin
24.08.2011, 09:57
Hallo taichi,
diese Sonderzeichen:
Die könnte/sollte man auch noch filtern - oder sie in den Formatstring mit aufnehmen...
24.08.2011, 10:03
Jochen_BW Offline
2010,2012
Hi Taichi,
das VI heißt in der englischen LV version "Match Pattern". Was der Ausdruck bedeutet kannst Du in der Hilfe nachlesen, da ist das alles recht gut beschrieben.
Einfach mal die Hilfe zu dem VI aufmachen und dort dann nachlesen:
[+-] => Ein Plus oder ein Minus
[0-9]+ => eine Zahl aus einer oder mehr Stellen
. => nen Punkt
[0-9] => ne Zahl zwischen 0 und 9
Aber der Ansatz von GerdW is denke ich der bessere weil die da der String gleich noch in eine Zahl umgewandelt wird. Bei meinem Ansatzt bekommst Du erst mal "nur" einen String.
Gruß Jochen
24.08.2011, 10:07
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(24.08.2011 09:54 )taichi schrieb:  Welche komischen Sonderzeichen meinst du denn? Die Quadrate, die er mir sendet? Keine Ahnung was das ist, aber die sind halt immer dabei.
Das könnten auch Steuerzeichen sein?!?
Die Formatstrings sind eigentlich auch gut in der Hilfe erklärt. Muss man sich am Anfang ein bisschen durchwülen, bis man die Besonderheiten rausgefunden hat:
Format Specifier Syntax
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...er_syntax/
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 6.782 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
Shocked Textdatei filtern Ebe419 2 3.923 15.02.2018 22:23
Letzter Beitrag: Ebe419
  Sensorsignal rauschen filtern herriberry 5 7.626 10.07.2015 07:59
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 15.490 26.02.2015 16:36
  amplitudemoduliertes Signal filtern Hektor19 4 6.180 18.01.2015 00:27
  2D-Array filtern und Interpolieren Mace 7 10.327 10.04.2013 10:30
Letzter Beitrag: Mace
