Shared Variable Datentyp strict type def aktualisieren
04.10.2011, 12:54
GT123 Offline
2018
vielleicht kann mir ja jemand hierzu weiterhelfen:
Ich verwende eine Shared Variable mit dem Datentyp strict type def. Wenn ich dieses Strict Type Def verändere, passt sich die Shared Variable dem neuen Format nicht an. Das ist doch aber der Sinn eines Type Def. Warum wird der Variablendatentyp nicht aktualisiert?
Im Vorraus schon Besten Dank für eine Antwort.
Grüsse
GT123
05.10.2011, 11:39
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Shared Variable Datentyp strict type def aktualisieren
Hi
Hast Du nach der Änderung die Library erneut deployed?
Gruß Holger
05.10.2011, 12:14
GT123 Offline
2018
Hi Holger,
ist das deploy sowas wie aktualisieren?
Ich habe es eben gemacht "deploy all". Bringt nichts.
Grüsse
GT123
05.10.2011, 19:30
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo GT,
ich tippe mal, Du hast ohne das Projekt zu öffnen den Control geändert.
Einfacher Test: Lade Dein Projekt und öffne das Vi und schon sollte es wieder funktionieren.
Ralf
  Shared Variable wird Null jacko91 10 13.740 19.01.2016 20:14
  Handysensor mit Shared Variable auslesen yarocy 0 4.535 09.06.2015 21:42
Letzter Beitrag: yarocy
  FPGA-Reference Shared Variable funktioniert nur solange Projekt nicht geschlossen Stefan_r 1 4.526 24.11.2014 11:24
Letzter Beitrag: Stefan_r
  Shared Variable von sbRIO mit exe auslesen Tyler 3 5.368 22.07.2014 13:19
  Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen dane90 2 6.368 17.06.2014 08:09
Letzter Beitrag: dane90
  Shared variable - Zugriffsrechte programmatisch vergeben Novgorod 0 4.354 26.03.2014 19:21
Letzter Beitrag: Novgorod
