Darstellung relative Zeit
21.10.2011, 10:30
Soeren55 Offline
Hallo ihr Lieben,
anbei ein Ausschnitt aus meinem Programm, das leider nicht so funktioniert wie ich es möchte. Die relative Zeit beginnt im Diagramm jetzt zwar bei 0, jedoch ist der Timestamp für die aktuellen Daten, die ich ausgeben möchte nicht bei 0 (siehe zweiter Schnappschuss). Ich habe schon probiert die Zeiten in den Eigenschaften anders einzustellen, das ändert aber leider auch nichts daran.
Kann mir irgendjemand helfen.
Vielen Dank
21.10.2011, 12:09
RE: Darstellung relative Zeit
Hallo Soeren,
die Welt könnte so einfach sein ohne den übermmäßigen Gebrauch von ExpressVIs...
Schon mal die X-Achsenansicht formatiert - auf Anzeige von relativer Zeit? Einfach mal ein Rechtsklick drauf...
21.10.2011, 13:43
Soeren55 Offline
ja die relative Zeit zeigt er ja auch an, aber leider vom 1.1.1904 an in Sekunden...
Das ist praktisch aber nicht so interessant.
21.10.2011, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2011 13:49 von GerdW.)
Hallo Sören,
bei mir funktionierts (ohne ExpressVIs):
21.10.2011, 16:06
Soeren55 Offline
das Problem ist, dass ich in einer chart mehrere Plots anzeigen möchte. Damit ändert mir LabView automatisch die Variable (siehe Schnappschuss). Beim Druck,wenn ich nur ein Plot habe funktioniert es auch wunderbar, jedoch nicht bei mehreren. Deshalb versuche ich ja den ganzen Unfug mit der Einstellung der Zeit etc. Ich hoffe meine Fragestellung wird damit klarer.
21.10.2011, 16:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2011 16:29 von GerdW.)
Hallo Sören,
wenn ich mich daran halte, was in der Kontexthilfe zum Chart gezeigt wird, brauche ich auch weiterhin keine ExpressVIs, die dir unnötige Verrenkungen aufzwingen:
Dein Problem ist dieser DDT, der von den ExpressVIs verwendet wird. Bleib bei deinen skalaren Werten und verwende die in der Kontexthilfe vorgeschlagenen BuildArray oder BundleCluster, um mehrere Plots in einem Chart darzustellen!
  Relative Zeit im Graphen auf 0 setzen Abongile 11 13.456 27.07.2017 10:34
Letzter Beitrag: Abongile
Smile XY-Graph Relative Zeit als "X"-Achse. bigwowan11 11 14.332 20.12.2012 17:54
  relative Zeit anzeigen Toml 7 13.623 10.09.2009 12:02
Letzter Beitrag: Toml
  Signal im Zeitbereich darstellen, relative Zeit auf x-Achse kontinuierlich Malte84 2 8.939 18.05.2009 10:40
Letzter Beitrag: Malte84
  eingelesenen Datenwerten relative Zeiten zuordnen Hagen86 1 4.621 02.01.2009 11:15
