Powerpoint.pps automatisch starten
18.11.2011, 09:16
seitzo Offline
11.0
Wie start ich eine Powerpointdatei mit der Endung .pps automatisch? Dann sollen Berechnungen mit Labview ausgeführt werden.
so wie auf dem Bild geht's nicht. Wieso?
Was ist dafür die beste Lösung?
18.11.2011, 09:20
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Powerpoint.pps automatisch starten
(18.11.2011 09:16 )seitzo schrieb:  Wie start ich eine Powerpointdatei mit der Endung .pps automatisch? Dann sollen Berechnungen mit Labview ausgeführt werden.
Das Format für die Kommando-Zeile ist falsch, dass korrekte wäre:
"<path\powerpnt.exe>" [switches] "<path\filename.ppt>"
Die Switches sind optional.
Switches:
/s Open the presentation file as a slide show
/p Print the presentation to the default printer using default settings
/pt Print the presentation to the specified printer using default settings (see below)
/b Start a new blank presentation
/n Start PowerPoint and create a new presentation
/c Start PowerPoint with no presentation open (may only work in 2000 and later)
Gruss Marc
18.11.2011, 09:26
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(18.11.2011 09:16 )seitzo schrieb:  Was ist dafür die beste Lösung?
Ich hätte das hier vorgeschlagen:
Beste Grüße,
NWO
18.11.2011, 09:44
seitzo Offline
11.0
@Nussbaumer meinst du mit powerpnt.exe mein Labview oder das Programm Powerpoint?
18.11.2011, 09:57
Zarathustra
2009 SP1
(18.11.2011 09:44 )seitzo schrieb:  @Nussbaumer meinst du mit powerpnt.exe mein Labview oder das Programm Powerpoint?
Damit ist Powerpoint gemeint, du sagst quasi welches Programm welche Datei öffnen soll.
Gruss Marc
18.11.2011, 10:01
seitzo Offline
11.0
geht bei mir nicht.
siehe Bild
18.11.2011, 10:09
Zarathustra
2009 SP1
(18.11.2011 10:01 )seitzo schrieb:  geht bei mir nicht.
siehe Bild
Die "<" und ">" waren nur da um zu verdeutlichen, dass es sich um eine Variable handeltBlush
Also Hochkomma behalten und Klammern rauslöschen, dann sollte es gehenSmile
Gruss Marc
18.11.2011, 10:17
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Syntaxfehler und Pfad zur Powertpnt.EXE, nicht zur Verknüpfung:
Was gefällt dir an Beitrag #3 nicht?
Beste Grüße,
NWO
18.11.2011, 10:20
DuffiDuck Offline
10.0.1
Nimm das von NWOmason das funktioniert!!
Ich bin kein Politiker,
ich bin kein Dichter,
ich bin kein Mensch...
... ich bin Techniker.
18.11.2011, 10:26
seitzo Offline
11.0
Ok funktioniert, hab die Fehler beseitigt, Danke.
allerdings, wird die nächste Sequenz in Labview erst beim Schließen der Präsentation ausgeführt.
unten mein vi, falls das zum Verständnis beiträgt was ich will.
11.0 .vi  Backend_mitExcel5.vi (Größe: 375,79 KB / Downloads: 277)
  Event B automatisch starten lassen, nachdem Event A eingetreten ist ? schurzgasschweisser79 15 25.197 28.06.2010 19:49
Letzter Beitrag: schurzgasschweisser79
