String mit Stichwort durchsuchen
03.01.2012, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2012 15:14 von chrigi28.)
chrigi28 Offline
11
Hallo miteinander
Ich hab da ein String der heisst zB. (blablablaarrayblablablaetcusw) und ich möchte jetzt nach "array" suchen und dann falls ich fündig bin den String merken mit zB. boolscher Art oder so is wird dan gleich in einer Forschlaufe der nächste Wtring durch sucht sollte dehr auch dieses Wort enthalten wird er einfach in das array der gemerkten Strings angehängt.
Mein Problem ist ich krieg das net hin mit dem durchsuchen egal welche Funktion ich nehme er sucht immr nach dem ganzen String ich möchte aber auch mit dem suchbegriff "ar" fündig werden. kann mir jemand auf die Sprünge helfen momentan sieht mein VI so aus:
11.0 .vi  search array.vi (Größe: 11,2 KB / Downloads: 311)
03.01.2012, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2012 16:17 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: String mit Stichwort durchsuchen
Hier mal ein Ansatz, wie man durch suchen nur die Strings mit 'array' erhält:
Beste Grüße,
NWO
11.0 .vi  Array.suchen.vi (Größe: 9,2 KB / Downloads: 360)
04.01.2012, 06:51
chrigi28 Offline
11
Klappt so weit einwandfrei, danke.
gibts ne einfache Möglichkeit die Gross- Kleinschreibung zu ignorieren also, dass es keine rolle spielt?
04.01.2012, 07:41
Ja, mach vor dem Vergleich alle Buchstaben Deines Strings klein, bzw. groß.
(04.01.2012 06:51 )chrigi28 schrieb:  Klappt so weit einwandfrei, danke.
04.01.2012, 08:45
chrigi28 Offline
11
Auf so "billige" Ideen muss man erst mal kommen ^^
klappt aber wunderbar
besten dank
04.01.2012, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2012 10:29 von Y-P.)
Bitteschön. Big Grin
Die "billigsten" Lösungen sind mir persönlich auch am liebsten.
Ich kenne auch Leute, die wollten ein paar digitale Signale mit einem "UND"-Gatter überprüfen. Statt einem einfachen IC wie z.B. dem CD4081 wollten sie ein FPGA nehmen und programmieren. Blink
Ich konnte sie gerade noch davon abhalten. Big Grin
(04.01.2012 08:45 )chrigi28 schrieb:  Auf so "billige" Ideen muss man erst mal kommen ^^
besten dank
04.01.2012, 17:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2012 18:01 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Offtopic2
[quote='Y-P' pid='131396' dateline='1325669348']
[quote='chrigi28' pid='131388' dateline='1325663124']
Aber ein IC muss man doch löten.. Programmieren ist doch viel einfacher... vor allen Dingen, wenn man dann erst nachdenkt und merkt, dass man eine andere Logik braucht.Big Grin
05.01.2012, 09:34
Ja, und das FPGA schlägt man mit dem Hammer auf die Platine..... Big Grin
(04.01.2012 17:59 )unicorn schrieb:  Offtopic2
  Array durchsuchen hulk 16 13.825 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 6.309 06.11.2019 15:54
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 7.251 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 18.883 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 19.314 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
  Tabellenstring durchsuchen? Scarto 15 17.011 21.11.2014 11:47
