Laserdioden: Trigern der Datenerfassung AI über DO? DAQmx 6259
19.03.2012, 21:08
biberkeule Offline
Hallo Leute!
Schönes Forum hier von dem ich schon öfter geistig zehren konnte. Jetzt ist aber mal des erste eigenes Posting fällig 2hands
Ich habe einen Laserdiodentreiber aufgebaut mit vier Laserdioden. Diese werden mit bis zu 1kHz versetzt getaktet über die digtalen Ausgänge der DAQ6259 und des BNC-2110. Funktioniert auch fein (siehe Anhang..). Das Ausgesendete Licht wird mittels Photodioden detektiert, mit einem Verstärker aufgearbeitet und als Spannung mit der gleichen Karte Aufgenommen (AI0-AI3). Das funktioniert auch soweit.
Nun die Frage: bisher zeichne ich die Werte der analogen Eingänge über die gesamte Zeit auf (egal ob Laser an oder aus ist). nun möchte ich nur in der Zeit die Werte aufnehmen in der auch der Laser an ist, also der digitale Ausgang auf "high". Kann ich dazu die Flanken der digitalen Ausgänge die ich für das Schalten der Laser benutze verwenden (/port0/line1:4)? Leider habe ich unter "Triger Source" hierzu absolut nichts gefunden. Kennt jemand evtl. ein Beispiel?
Viele Grüße und Besten Dank
11.0 .vi  Lasertreiber_Rev10_POSTING.vi (Größe: 112,74 KB / Downloads: 279)
    im Vorraus!
20.03.2012, 19:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2012 19:10 von jg.)
RE: Laserdioden: Trigern der Datenerfassung AI über DO? DAQmx 6259
Was spricht dagegen, Kabel von deinen DO-Lines auf PFI-Eingänge zu legen und damit die AI zu triggern (s. hierzu die Bsps im NI Example Finder).
Alternativ kannst du auch die PFI-Lines als DO verwenden, und dann würde ich mal testen, ob man das nicht auch gleich zum Triggern verwenden kann.
29.03.2012, 10:48
biberkeule Offline
Ich beantworte mir die Frage selbst...
bzgl. "Kann ich dazu die Flanken der digitalen Ausgänge die ich für das Schalten der Laser benutze verwenden (/port0/line1:4)?"
JA, Trigger 1 auf steigende Flanke, Trigger 2 als Referenz Trigger auf fallende Flanke setzen.
Siehe Beispiel: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B...FE0032CCEB
29.03.2012, 12:53
biberkeule Offline
(20.03.2012 19:10 )jg schrieb:  Was spricht dagegen, Kabel von deinen DO-Lines auf PFI-Eingänge zu legen und damit die AI zu triggern (s. hierzu die Bsps im NI Example Finder).
Danke für deine Antwort!
ich hab jetzt die DO-Lines auf die PFI-Eingänge mit einem Drahlt gelegt und möchte, wie von dir vorgeschlagen, über diese meine AI triggern.
PROBLEM:
Bei meiner derzeitigen Konfiguration starter leider der DO Task erst, wenn ich am PFI14 einen externen Trigger (Funktionsgenerator) anlege und nicht über das DO-Singal, welches auf dem PFI14 liegt. Was habe ich falsch gemacht?
11.0 .vi  TRIGER SPLIT DARK_WHITE_ALL_IO_CHANNELS_3.0.vi (Größe: 970,12 KB / Downloads: 261)
  Datenerfassung (DAQmx) & Motorsteuerung tommlst 6 7.418 19.08.2020 15:01
Letzter Beitrag: tommlst
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 7.986 24.06.2016 14:49
  Error1 - Datenerfassung über Queue-Funktion [LV2010] Agenth 6 8.017 21.04.2015 10:19
Letzter Beitrag: Agenth
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 4.502 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Drehgeber Datenerfassung DAQmx.9.8 Nachlaufmessgerät amadeus 27 24.814 21.08.2014 13:46
Letzter Beitrag: amadeus
  Erzeugen von Pulsen und synchrones Messen mit DAQ Box SCB-68 mit PCIe 6259 mobe 2 6.454 16.04.2014 08:54
Letzter Beitrag: mobe
