Kommunikation via RS232 Problem mit Enterzeichen
29.03.2012, 15:47
don_leinad Offline
9.0
Guten Nachmittag!
Zunächst muss sagen, dass ich mich nicht gut mit Labview auskenne und mich somit sehr viel von Beispiel zu Beispiel hangel.
Ich will mit einem elektronischen Gerät über RS232 kommunizieren.
Bisher machen wir das mit dem Hyperterminal, man bekommt im Hyperterminal ein Menü zugeschickt, drückt dann eine Taste und bekommt dann wieder ein neues Menü ... So läuft die Kommunikation ab.
Ich will dies jedoch mit LV realisieren um einige Eingaben später zu automatisieren, da es immer wieder die selben Befehle sind.
Meine Problem nun, mit dieser VI-Vorlage von Eugen kann ich schon fast das Hyperterminal ersetzten, weil ich mir alles bequem anzeigen lassen kann und meine Befehle senden kann.
Ich muss jedoch auch das ESC/ENTER-Zeichen verwenden, nun weiss ich nicht wie ich diese in der Textdatei schreiben muss, damit das VI den Befehl für ESC sendet und nicht für die einzelnen Buchstaben E,S,C.
Das VI - http://www.labviewportal.eu/viewtopic.php?f=14&t=470
Hat jemand evtl. eine Idee wie ich bei dem VI ein Enterzeichen senden kann?
Oder vielleicht einen Vorschlag wie ich die Kommunikation eleganter lösen kann?
Ich bin wie gesagt ein Neuling in LV und bei der RS232-Schnittstelle, hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt Smile
Gruß und danke schoneinmal vorab!
29.03.2012, 21:50
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Kommunikation via RS232 Problem mit Enterzeichen
(29.03.2012 15:47 )don_leinad schrieb:  Hat jemand evtl. eine Idee wie ich bei dem VI ein Enterzeichen senden kann?
Es gibt z.B die Carriage Return Constant bei den String Functions
(29.03.2012 15:47 )don_leinad schrieb:  Oder vielleicht einen Vorschlag wie ich die Kommunikation eleganter lösen kann?
Mit den Visa-Vis?
(29.03.2012 15:47 )don_leinad schrieb:  Zunächst muss sagen, dass ich mich nicht gut mit Labview ...
Ich bin wie gesagt ein Neuling in LV...
Zur Einarbeitung gibts natürlich noch hilfreiche Links:
Getting Started with NI LabVIEW Student Training
Beste Grüße,
NWO
  Kommunikation mit Steuergerät via USB, LAN, RS232 ? _Markus_ 7 8.981 03.01.2019 11:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Kommunikation rs232 brainbox und labview hassayo 11 13.887 06.02.2015 18:04
Letzter Beitrag: hassayo
  Rs232 Kommunikation - Vorlage? labview2013 7 8.578 14.02.2013 15:38
Letzter Beitrag: labview2013
  Kommunikation mit FPGA durch RS232 blue_wings_ 4 6.391 23.08.2012 08:00
  Fehler bei Kommunikation mit einem Stepmotorcontroller RS232 Flautens 5 7.526 25.07.2012 14:02
  Problem bei der Kommunikation per UDP Protokoll Lessy2205 7 10.058 22.11.2011 12:46
