Farbe von Frontpanelobjekten "programmieren"
13.04.2012, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2012 15:48 von Moeseph.)
Moeseph Offline
Liebe LV-Gemeinde, ich habe eine Frage zu Möglichkeiten, Objekte auf dem Frontpanel in Abhängigkeit von bestimmten Ereignissen einzufärben.
Das konkrete Problem ist, dass ich eine Apparatur habe, in der sich mehrere Leitungen befinden. Man kann durch diese Leitungen entweder Gas laufen lassen, die Leitungen abpumpen, oder garnichts machen. Dies möchte ich gerne auf dem Frontpanel durch verschiedene Farben sichtbar machen. Was in den einzelnen Leitungen passiert, wird duch Booleans auf dem Frontpanel gesteuert. Ich habe bisher aber leider keine Funktion gefunden, die einem Frontpanelobjekt eine bestimmte Farbe zuweisen kann, je nach dem, welche Booleans auf dem Frontpanel geschaltet werden.
Hätte ich nur 2 Zustände, so würde ich einfach eine LED nehmen, die ja einfach Zustände anzeigen kann, ich benötige aber drei Zustände und damit drei verschiedene Farben.
Im Anhang habe eine kleine Skizze gebastelt, die das Problem graphisch zeigt, und hoffentlich etwas verständlicher, als mein Text macht. Die Quadrate rechts und links sind Booleans, der Strich in der Mitte ist das Objekt, das je nach Stellung der Booleans verschiedene Farben haben soll.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag hierfür?
13.04.2012, 16:01
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Farbe von Frontpanelobjekten "programmieren"
(13.04.2012 15:47 )Moeseph schrieb:  Hat jemand einen Lösungsvorschlag hierfür?
nimm doch eine Colorbox:
Dort ist der Wert die Farbe, du brauchst nichts einzufärben und hast genügend 'Zustände' zur Verfügung Smile
Beste Grüße,
NWO
13.04.2012, 16:32
Wenn du eine feste Anzahl an Zuständen hast, würde sich ein Picture-Ring anbieten.
  Programmieren im Formelknoten DrHoas 9 15.229 26.06.2021 23:22
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Tic Tac Toe Programmieren OenerSer 3 4.282 11.05.2021 09:26
Letzter Beitrag: OenerSer
  Labview Memory Programmieren OenerSer 5 5.612 27.04.2021 13:05
  Statemachine programmieren… Granit 8 13.302 30.04.2017 16:42
Letzter Beitrag: Granit
  Übersichtliches Programmieren LabVIEW cobain2004 2 5.335 29.10.2015 17:57
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Automatischen Ablauf programmieren Freaky29 3 6.275 03.02.2015 11:27
Letzter Beitrag: Freaky29
