Daten von FT2232H Mini Module auslesen
21.08.2012, 10:42
boujad Offline
Studenten version
Hallo Zusammen,
ich will mit Labview daten von FT2232H Mini Module auslesen und Zeigen.
was soll ich bitte zuerst tun??
22.08.2012, 07:17
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Daten von FT2232H Mini Module auslesen
Hallo boujad,
zuerst die Suchfunktion des Forums benutzen. Such mal nach FTDI...
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
22.08.2012, 08:08
Und dann den ExampleFinder in LabVIEW benutzen und das "Basic Serial Read and Write"-Beispiel ausprobieren...
22.08.2012, 09:31
boujad Offline
Studenten version
danke erstmal für die Hilfe
ich probiere erstmal aus.
22.08.2012, 11:02
boujad Offline
Studenten version
Hallo Zusammen,
ich habe nun ein Programm (daten auslesen und die Empfänge werte im Diagramm visualisieren) entwicklt.
da ich nicht dierekt die Empfänge Werte in einem Diagramm visualisieren kann, habe estaml durch Teil String, die daten, die mich interessiert rausgeholt und die in einer Zahl umgewandlt.So kann ich die nun in einem Diagramm visualisieren.
was ich nun gemacht habe?? richtig???
ich freue mich über ihre Unterschutzung.
danke im Voraus
11.0 .vi  Basic_Serial_Write_and_Read1[1].vi (Größe: 27,4 KB / Downloads: 307)
22.08.2012, 12:04
boujad Offline
Studenten version
Hallo Zusammen,
danke im Voraus
11.0 .vi  Basic_Serial_Write_and_Read1[1].vi (Größe: 27,56 KB / Downloads: 297)
0.0 .doc  Dok1.doc (Größe: 49,5 KB / Downloads: 339)
23.08.2012, 07:36
boujad Offline
Studenten version
Hallo Zusammen,
kann jemand mir dabei helfen???
23.08.2012, 07:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2012 07:58 von GerdW.)
Hallo boujad,
dein VI sieht sinnvoll aus. Ich habe noch eine Schleife ergänzt (dann musst du nicht dauernd den Port initialisieren und schließen) und eine andere Methode zum Auswerten des Strings eingefügt.
Du solltest noch über Fehlerauswertung nachdenken, Geräte am seriellen Port können schnell mal welche erzeugen...
P.S.:
- Bilder bitte als solche anhängen (vorzugsweise als PNG, wenn es sich im das BD handelt), Snippets zu erzeugen wäre auch eine Möglichkeit
- proprietäre Dateiformate (wie *.doc(x)), die dazu noch Viren enthalten könnten, sind nicht so beliebt...
11.0 .vi  Basic_Serial_Write_and_Read1[1].vi (Größe: 28,07 KB / Downloads: 292)
23.08.2012, 12:25
boujad Offline
Studenten version
Ich versuche gerade im Labview mit FT2232H Mini Module (http://www.ftdichip.com/Support/Document...odule.pdf) zu kommnizieren, das Gerät ist mit dem Comuter per USB2.0 angeschlossen. aber es hat nicht geklappt.Ahrg1 vielleicht brauche ich ein Cod.
ich konnte bei FTDI ein cod Examples für Labview finden, die eventuell hilfreich sein könnte.
was soll ich nun machen?? und wie kann ich mit dem Cod anfangen??
Danke im Voraus
7.0 .vi  Write-Read Byte Array Demo.vi (Größe: 64,64 KB / Downloads: 320)
23.08.2012, 15:47
Hallo boujad,
sobald der FT232 sich als COM-Port angemeldet hat, kannst du auf diese DLL-Wrapper von FTDI verzichten. Benutze weiterhin das "BasicSerialRead and Write"-Beispiel!
  Mini Cori Flow Error nach einmaligen Lesen Gesetzt 4 6.052 08.07.2015 18:09
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 15.485 18.09.2014 08:42
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 6.129 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 6.391 30.10.2013 15:31
  Daten vom Lock-In Verstärker SR830 auslesen moreover 21 22.332 29.11.2012 16:13
  Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen? ledi001 1 9.301 24.10.2012 13:25
