Daten von FT2232H Mini Module auslesen
28.08.2012, 12:51
Beitrag #41
RE: Daten von FT2232H Mini Module auslesen
Hallo boujad,
eine serielle Schnittstelle gibt von sich aus keinerlei Daten aus. Sie leitet nur die Daten eines angeschlossenen Gerätes weiter. Also wirst du dich mit dem angeschlossenen Gerät beschäftigen müssen, da du uns ja keinerlei Informationen dazu preisgeben willst...
28.08.2012, 12:56
Beitrag #42
boujad Offline
Studenten version
das heißt: ich werde kein Signal im Diagramm sehen so lang ist Labview nur mit diesem FT232 angeschloßen ist ???
28.08.2012, 13:00
Beitrag #43
(28.08.2012 12:56 )boujad schrieb:  das heißt: ich werde kein Signal im Diagramm sehen so lang ist Labview nur mit diesem FT232 angeschloßen ist ???
Richtig erkannt!
Du kannst natürlich "tricksen". Da du einen Dual-Port-FTDI ist, kannst du die beiden Schnittstellen "korrekt" miteinander verbinden und dann mit dir selber kommunizieren. Wink
28.08.2012, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2012 15:34 von boujad.)
Beitrag #44
boujad Offline
Studenten version
gute Idee.
aber wie verbinde ich die beiden Schnittstellen "korrekt" miteinander???
aber mit mir selber zu kommunizieren ??wie Smile
danke
seit ihr hier ganz nett
ich freue mich sehr in diesem Forum.
seid ihr hier ganz nett
29.08.2012, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2012 16:33 von boujad.)
Beitrag #45
boujad Offline
Studenten version
Hallo Zusammen,
wie verbinde ich die beiden Schnittstellen "korrekt" miteinander im Labview??
da ich den angeschlossenen Gerät noch nicht habe.
29.08.2012, 19:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2012 19:43 von GerdW.)
Beitrag #46
schon wieder drängeln...
Schon mal in Wikipedia nachgeschlagen?
Lies dir doch schon mal das Manual des noch zu liefernden Gerätes durch!
29.08.2012, 21:17
Beitrag #47
(29.08.2012 19:42 )GerdW schrieb:  schon wieder drängeln...
@GerdW: Nein, diesmal war es erlaubt. Wartezeit war größer 24 h.
@boujad: Beschreibung der Pins des FTDI-2232H-Chips: http://www.ftdichip.com/Support/Document...T2232H.pdf
29.08.2012, 21:25
Beitrag #48
'tschuldigung, hab nur auf die Uhrzeit und den (nahezu) identischen Text geachtet...
  Mini Cori Flow Error nach einmaligen Lesen Gesetzt 4 6.086 08.07.2015 18:09
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 15.550 18.09.2014 08:42
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 6.155 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 6.439 30.10.2013 15:31
  Daten vom Lock-In Verstärker SR830 auslesen moreover 21 22.463 29.11.2012 16:13
  Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen? ledi001 1 9.340 24.10.2012 13:25
