NI cDAQ-9178 - 2 analoge Signale gleichzeitig erfassen und speichern
08.10.2012, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2012 15:07 von trialanderror.)
trialanderror Offline
11
ich habe bezüglich der Erfassung von 2 unterschiedlichen analogen Signalen (Spannung und Widerstand) folgende Frage,
wie kann ich das gleichzeitige Auslesen der beiden Signale realisieren, ich bekomme immer eine Fehlermeldung:
[NI Platform Services: The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified.
Task Name: _unnamedTask<5B>].
Soll heissen ich kann immer nur ein Signal erfassen und schreiben. Ich habe beide DAQmx Create Channel.vi's mit den unterschiedlichen Eigenschaften benannt und den jeweiligen Kanälen zugeordnet.
Wahrscheinlich kein großes Problem, nur sehe ich nicht woran es liegen könnte.
Eine weitere Frage ist wie ich die anfallenden, veränderlichen Werte für Widerstand und Spannung noch auf Festplatte geschrieben werden können ?
Danke im Voraus, beste Grüße
Sorry, habe vergessen zu erwähnen das folgende Eckdaten gegeben sind:
-Windows 7
- LV'11 - Base Package
- Modul NI 9219
11.0 .vi  readforce&resistance_v04.vi (Größe: 102,31 KB / Downloads: 382)
09.10.2012, 06:18
RE: NI cDAQ-9178 - 2 analoge Signale gleichzeitig erfassen und speichern
Du musst beide Kanäle in einen Task legen!
11.0 .vi  MitDAQAssiErstellt+Umgewandelt.vi (Größe: 25,99 KB / Downloads: 538)
09.10.2012, 09:25
11
Hallo Achim,
besten Dank für deinen Einsatz, ich werde es sogleich anwenden und bei Erfolg die Frage schliessen.
beste Grüße
  3 TTL Signale + Encoder HW getaktet erfassen und bei TTL-Änderung Enc-Wert ausgeben ewiebe 2 4.634 29.08.2025 12:24
Letzter Beitrag: ewiebe
  Mehrere Signale von NI-6009 erfassen braendy 12 12.096 10.01.2022 22:28
Letzter Beitrag: Kiesch
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 7.693 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 5.419 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 7.040 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 9.056 22.10.2018 10:42
