14.12.2012, 11:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2012 13:34 von jg.)
radnaib
2011,2013
cDAQ 9172 unterschiedene Abtastrate
Hallo an alle,
ich habe ein Aufbau mit
cDAQ 9217 Case mit
3x 3217 RTD Module
1x 9237 Brückenmodul
1x 9215 AI
unter Labview 2011.
ich würde gerne die verschiedene Module mit verschiedene Abtastrate erfassen aber ich bekomme immer ein Fehlermeldung:
Fehler -200022 bei DAQmx Start Task.vi:.vi:10
Mögliche Ursachen:
Die von diesem Task angeforderte Ressourse wurde bereits von einem anderen Task reserviert.
Was soll ich anders machen?
EDIT jg: Thementitel korrigiert.
14.12.2012, 13:04
GerdW
RE: cDAQ 9127 unterschiedene Abtastrate
Hallo radnaib,
9217 ist das RTD-Modul, dein cDAQ hat garantiert eine andere Bezeichnung!
Zitat:ich würde gerne die verschiedene Module mit verschiedene Abtastrate erfassen aber ich bekomme immer ein Fehlermeldung:
Mögliche Ursachen:
Entweder benutzt du zu viele Resourcen oder dein cDAQ unterstützt mehrere Timing-Sources nur für bestimmte Slots oder...
Aber du könntest ja mal dein VI anhängen!
14.12.2012, 13:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2012 13:32 von radnaib.)
14.12.2012, 13:59
GerdW
RE: cDAQ 9172 unterschiedene Abtastrate
Hallo radnaib,
es fehlen leider zwei subVIS, sodass man nicht sieht, wie die Tasks konfiguriert sind...
Was passiert, wenn du die Module in Slot 1 und Slot 8 steckst?
08.01.2013, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 12:00 von radnaib.)
08.01.2013, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 13:07 von jg.)
jg
Was ist daran so unklar?
(08.01.2013 11:54 )radnaib schrieb: Eigenschaft: AI.Erregung.Wert
Angeforderter Wert: 2.500000e-3
Mögliche Auswahl: 1.0e-3
Wie auch in den Specs der 9217 steht, der erlaubte Erregungsstrom liegt bei 1 mA.
Das "Create Channel"-VI hat aber am Eingang, wenn du nichts anderes anschließt, einen Wert von 2,5 mA.
08.01.2013, 14:32
radnaib
2011,2013
Hallo jg,
Danke! Mit deine Anmerkung war schon direkt klar.
08.01.2013, 15:08
08.01.2013, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 15:19 von jg.)
jg
Aus Seite 20 der 9172-Anleitung:
Zitat:The NI cDAQ-9172 has one AI timing engine, which means that only
one analog input task can be running ata time on a chassis. However, the
analog input task can include channelsfrom multiple analog input modules.
Tja, 2 unabhängige AI-Tasks sind mit deinem "veraltetem" cDAQ leider nicht möglich.
08.01.2013, 15:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 15:33 von radnaib.)
radnaib
2011,2013
Hallo Jens,
es klärt einiges, danke für dein Hinweis. Mein Kollege meinte, dass es geht. Nun eine kleine Info hat er nicht mitgeteilt: er sätzt ein 9178 cDAQ ein und da geht es tatsächlich!
Danke!
