vi 1 sek. laufen und speichern
08.01.2013, 12:24
wen Offline
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe gerade ein Problem in mein "vi" gefunden,
unter folgende Programm, es kann nicht nur 1 sekunde laufen , auf Grafik zeigen und Daten in der Datei speichern.
also, die Abtastrat ist 1000/s, in allgemein, wenn 1 sek läuft, dann es wird 1000 Werte in Datei speichern.
Wo tritt das Problem auf und wie kann man das lösen?
ich hoffe, dass ich richtig beschreibe.
Mit freundlichen Grüßen,
wen
10.0 .vi  1 sek laufen.vi (Größe: 56,48 KB / Downloads: 286)
08.01.2013, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 13:51 von GerdW.)
RE: vi 1 sek. laufen und speichern
Hallo wen,
versuche bitte, dich in die Grundlagen der DAQmx-Funktionen einzulesen!
Du stellst eine Samplerate von 1000Hz ein. Um damit 1000 Werte zu lesen, benötigt DAQmxRead genau 1s! Du musst also nur "1000" bei den zu lesenden Samples vorgeben und brauchst keine weitere Wartezeit in der Schleife mehr!!!
- RubeGoldberg: Es gibt eine fertige Funktion für "=0"...
- In deinem VI werden nur die Daten der letzten Iteration gespeichert. Soll das so sein?
10.01.2013, 13:52
wen Offline
dank für die Hinweis,
aber wenn ich "warte Zeit" lösche, dann es zeigt auf die Grafik nicht mehr.
was habe ich noch gefunden, ist das, dass in diesem While Schleife immer 2 sek. Delay hat,
mit welchem Maßnahme kann diese Delay löschen? (dh. keine Delay mehr)
Dank für die Hilfe!Big Grin
wen
10.01.2013, 13:57
Hallo wen,
Zitat:aber wenn ich "warte Zeit" lösche, dann es zeigt auf die Grafik nicht mehr.
Du hast also gemacht, was ich so beschrieben habe:
Zitat:Du musst also nur "1000" bei den zu lesenden Samples vorgeben und brauchst keine weitere Wartezeit in der Schleife mehr!!!
Zitat:was habe ich noch gefunden, ist das, dass in diesem While Schleife immer 2 sek. Delay hat
Wo taucht dieser Delay denn auf?
10.01.2013, 15:47
wen Offline
Hallo GerdW,
für diese Delay in meinem Programm kann man auf die Grafik sehen, die Signal zeigt immer nach 2sek. an.
und wenn man die Warte Zeit in Schleife in meinem Programm löscht, dann zeigt wirklich nicht mehr auf Front Panel!
11.01.2013, 09:32
Schwand Offline
(10.01.2013 15:47 )wen schrieb:  und wenn man die Warte Zeit in Schleife in meinem Programm löscht, dann zeigt wirklich nicht mehr auf Front Panel!
da du ja nur eine bestimmte Anzahl an Messwerten haben willst, könntest du beim Timing.vi den SampleMode auf "Finite Samples" stellen. Dann sollte es auch ohne die Wartezeit klappen.
Grüßle
S.
11.01.2013, 09:53
wen Offline
Hallo GerdW,
ich habe probiert, mit Finite Samples funktiniert. Vielen Dank!
Aber wenn ich würde die Laufzeit geben, ohne warte Zeit, wie kann man die bestimmte Laufzeit des Programms realisieren?
wen
11.01.2013, 10:38
Schwand Offline
Ich bin zwar nicht der Gerd, aber macht nix,
du willst also dein Programm nur eine bestimmte Zeit laufen lassen? Im Moment ist es ja so, dass eine bestimmte Anzahl von Schleifendurchläufen abgearbeitet wird und das Programm dann beendet wird. Du müsstest für die Zeitvariante bestimmen, wie lang ein Schleifendurchlauf dauert (vermutlich geringfügig länger als 1 Sekunde) und dir dann überlegen, wie du die Laufzeit einschränken willst.
14.01.2013, 10:17
wen Offline
oook..
Aber wie kann das realisieren? Gibt es eine kleine Beispiele, damit ich gut verstehen kann.
Dank sehr!!
14.01.2013, 10:20
Hallo wen,
LabVIEW bringt sehr viele Beispiele mit, auch zu DAQmx.
Einfach mal "Beispiele suchen" aufrufen...
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 22 23.812 27.02.2025 08:57
Letzter Beitrag: Minako
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 12.177 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 8.124 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 11.477 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen viperjumper 2 7.311 21.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: viperjumper
  VI im Hintergrund laufen lassen uecontitech 11 16.466 07.10.2010 12:22
