Wie zwei Tabellen in einer darstellen ??
07.09.2006, 14:06
Marco_81 Offline
8.00
vorweg ich benutze LavVIEW 8. Nun zum Problem. Ich habe eine Case Struktur und darin for Schleifen. In den Schleifen wird ein Signal simuliert. Wenn ihr das Beispiel laufen lasst seht ihr zwei Tabellen mit jeweils zwei Spalten und n Zeilen. Wie ist es möglich diese zwei Tabellen in einer Tabelle einzufügen, mit 4 Spalten und n Zeilen?
Danke schon mal.
Gruß Marco
Sonstige .vi  Arbeit.vi (Größe: 293,5 KB / Downloads: 242)
07.09.2006, 15:28
Achimedes Offline
meinst du so?
Sonstige .vi  Arbeit.vi (Größe: 299,46 KB / Downloads: 182)
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
07.09.2006, 16:00
Marco_81 Offline
8.00
Danke so meinte ich das Smile. Aber warum klappt dieses Prinzip nicht mit der "write to measurement" Funktion?
Weist du wie ich die vier Spalten und n Zeilen in eine Datei Schreibe?
07.09.2006, 16:10
oder so?
Daß es bei Dir nicht klappt, liegt an Deinen komischen Schleifenstrukturen. Die beiden Signale liegen nicht zugleich an, sondern alternierend immer nur das eine oder das andere. Deshalb lassen sie sich nicht mergen. Archimedes fürht die beiden fertigen beiden Tabellen zusammen, ich erzeuge hier die beiden Signale gleichzeitig, so daß sie sich mergen lassen
07.09.2006, 16:48
Marco_81 Offline
8.00
Leider muss ich die Schleifen und die Struktur so lassen. Das soll nur ein Beispiel sein. In der Praxis ist das ein AD Signal. Die Signale liegen nicht gleichzeitig an aber bei den Tabellen klapt es ja auch.Mellow
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 6.656 20.11.2019 15:06
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 6.173 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Gitterfarbe von Tabellen anpassen Trinitatis 1 3.863 31.05.2016 12:56
  Wie mache ich zwei Instanzen einer FGV im selben Projekt? Lupin 13 14.008 06.10.2013 19:10
  Word Protokoll (Tabellen) Fehler in Zuweisung akoKE 7 9.282 08.03.2013 11:38
Letzter Beitrag: akoKE
  Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln b.r. 1 5.464 24.05.2012 14:02
