buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt?
30.01.2013, 15:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013 15:49 von robert_bors.)
robert_bors Offline
Hallo an alle
Ich habe folgendes Problem, ich habe ein LV OOP Projekt
,das verschiedene Konstanter ansteuert, z.B. Töllner 8852 und Töllner 8952( Toellner_89(8)52_GPIB.lvclass; Gossen_SYSKON; Lambda Genesys (serial)
Es gibt ein Generic Power Supply.lvclass, wovon die andere 3 mit dinamic dispatching
aufgerufen wird.
Ich habe die Ansteuerung des Töllner-Konstanter mit Labview Entwicklungsversion ausprobiert, und alles funktioniert einwandfrei.
Soweit eine exe davon bilde geht nichts mehr, obwohl ich bei bilden keine Fehlermeldung kriege.
Bei Starten der EXE File (Teststand.exe) kommt zu einem Frieren (freeze)
und der Datenfluss geht nicht in subvi Device OK rein, wie es an dem angehöngten Bild zu
sehen ist.
Ich füge mein Build Eignstellungen auch zu als jpeg.
Auf den PC wo ich die EXE gestartet habe, habe ich Labview Runtime-Engine 2010 und VISA Run Time 5.2 installiert
Die Kommunikation mit dem Instrument(en) geschieht über GPIB, ich habe ein USB-GPIB-Adapter im Einsatz.
Labview Version ist LV2010
die Pop-up-Fenster, die im Code zu sehen sind, sind allein für Debugging-Zwecke da,
bei Starten der EXE, in Device OK SubVI erschienen die popups nicht.
könnten Sie mir bitte jemand helfen, was könnte der Grund sein, und was kann ich als nächstes versuchen?
Vielen Dank im Voraus
beste Grüße
Robert
0.0 .zip  Test Power Supply simple.zip (Größe: 58,19 KB / Downloads: 402)
30.01.2013, 16:08
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt?
Hi
Probier doch mal alle Klassen in die Build-Spezifikation aufzunehmen, nicht nur das Generische Power Supply.
Gruß Holger
30.01.2013, 16:30
robert_bors Offline
Hallo Holger,
Danke für deinen Beitrag,
habe ich ausprobiert, leider hat es nicht geholfen.
Gruss
Robert
31.01.2013, 08:36
Chaq Bruno Offline
2011/2012
ich habe auch irgendwie das gleiche Problem. Irgendwie werden die Klasse nicht mitgeladen. und ich finde im Internet keine Erklärung dazu, wie man eine exe erstellt wenn das Projekt auch klassen enthält!!!!!!!!
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
31.01.2013, 10:22
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Also bei mir funktioniert es, LV 2012. Ich habe gerade die Demo für den DIMActor (siehe anderer Thread) in eine Applikation gebaut.
Hier wird auch dynamic dispatching benutzt. Es werden auch GUIs zur Laufzeit geöffnet und es werden DLLs benutzt, die mit LV2009 gebaut wurden. Es gibt kein Problem.
Ich habe in den Build-Spezifikationen nur das Test.vi als Start-VI angegeben und die notwendigen DLLs als always included.
Die Klassen-Hierarchie hat sich LabVIEW aus den Abhängigkeiten selbst zusammen gesucht. Allerdings habe ich in dieser Demo alle Klassen statisch benutzt also nicht dynamisch zur Laufzeit als Plugin nachträglich geladen.
Also Dynamic dispatching in Applikationen funktioniert. Euer Problem ist ein anderes.
Gruß Holger
31.01.2013, 11:37
Chaq Bruno Offline
2011/2012
es funktioniert auch alles bei mir. Das war die Erste Exe die ich erstellen musste. Das Problem hatte ich hauptsächlich bei der Pfade-Anpassung und ich habe vergessen ein paar wichtige VI's auch einzubinden.
01.02.2013, 09:32
robert_bors Offline
Ich habe das Problem immer noch, neue Ideen füe die Lösung sind willkommen.
01.02.2013, 11:08
robert_bors Offline
Ich habe ein bisschen weitergekommen:
jetzt wird die Device OK vi aufgerufen , ich habe popups eingebaut und so habe ich
das getestet.
aber dann friert einfach, debuggen kann ich auch nicht, weil bei Device OK.vi kann
ich nicht zum Blockdiagramm schalten, obwohl ich das Häckhen "remove front panel" und
"remove block diagram" bei allem vi einzeln per Hand entfernt habe.
01.02.2013, 11:42
robert_bors Offline
Wenn ich alle Klasse bei der Builderstellung als "Always inculded" einbinde,
dann kann ich bei Debug die Block Diagramms anschauen, und dann sehe ich,
dass bei
Device OK wird der vi Find Visa Resource aufgerufen und dort bleibt der ganze stehen
innerhalb Find Visa Resource wird GBIP Device Adress Assign aufgerufen und in diesem
subvi geht der Datenfluss nicht mehr weiter, ausser dem ersten Control Element
alles ausgegraut.
Hängt das vielleicht mit der Pfaden zusammen?
Werden dies GPIB subvis nicht gefunden?
Was soll ich anders machen? Bitte hilft mir, ich habe keine Idee mehr.
danke sehr
Grüsse:
R.
p.s. die popup im subvi Device OK kommmen, aber sonst wird nichts ausgeführt!
04.02.2013, 16:01
robert_bors Offline
Ich habe ein neues Projekt erstellt nur mit dieser einzigen Klasse (Generic Power
Supply) und mit der Aufruf-vi: Test Power Supply simple.vi.
und das hat auch nicht geholfen.
Wenn ich die Exe starte, sofort wird die Generic Power Supply.lvclass reingezogen
anstatt der richtigen Toellner-Klasse, (siehe beigefügtes Bild, mit Indikator class path)
ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann.
Mit Entwicklungssystem funktioniert alles einwandfrei.
Ich kriege jetzt seit einer Woche nicht hin, eine funktionierende EXE zu generieren,
deswegen jede Hilfe, Idee ist willkommen.
Grüsse:
Robert
  Exe erstellen funktioniert und EXE ausführen nicht Woodeye 9 5.893 14.04.2025 08:20
Letzter Beitrag: Woodeye
  VI funktioniert in Entwicklungsumgebung, als EXE kommt Fehler Stephan235 6 8.091 14.12.2020 13:41
Letzter Beitrag: Stephan235
  Erstelle .exe funktioniert nicht auf Zielrechner Titus85 3 8.454 17.02.2020 06:32
Letzter Beitrag: Titus85
  VI funktioniert, .exe nicht kbachler 2 9.937 26.04.2018 09:29
  exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195 sonne2107 15 20.655 26.05.2014 09:23
Letzter Beitrag: sonne2107
  .exe -> Bluetooth (VISA) funktioniert nicht Samy1 3 7.460 25.04.2014 12:58
