Combobox
19.09.2006, 13:00
xthing Offline
7.1
Combobox
<div align="left">Hi Leute,
wie kann ich in LabVIEW eine Combobox mit Werten füllen? Ich dachte an ein Array vom Typ String, welches ich dann der Combobox übergebe. Funktioniert leider nicht. Könnt ihr mir helfen?
Danke im voraus.
Grüsse
xthing</div>
19.09.2006, 13:05
Combobox
da musst Du rechts draufklicken, dann "Properties" -> "Edit Items" -> "Insert".
Da kannst Du dann Deine Werte eintragen.
' schrieb:<div align="left">Hi Leute,
Danke im voraus.
Grüsse
xthing</div>
19.09.2006, 13:17
Combobox
Du kannst das über Property Node->Strings[] mit einem String-Array füllen. Aufpassen, wenn du nur über o.g. Methode die Combobox füllst, entsprechen die Values diesen Strings. Du kannst aber auch Strings[] und Values[] getrennt füllen.
Z.B. String "alles ok" mit dem abgekürztem Value "ok" füllen.
Gruss, Eugen
19.09.2006, 13:26
xthing Offline
7.1
Combobox
Danke für die Antworten. Jedoch habe ich ein Array, dessen Werte ich in der Combobox einfügen möchte. Also dynamisch aus dem Programm heraus.
Wie stelle ich das an?
Danke noch mal.
xthing
19.09.2006, 13:46
Combobox
das hat eugen doch beschrieben! Hast du schon mit Property Nodes gearbeitet, oder sind das für dich noch böhmische Dörfer? Dann würde ich deine Nachfrage verstehen...
Gruss
Achim
20.09.2006, 14:56
xthing Offline
7.1
Combobox
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Hi Achim,
hab ich schon herausgefunden. Danke noch mal.
Bye
xthing
02.09.2008, 10:59
mschweiger Offline
Combobox
ich hab da ein Problem:
Ich lese Text Daten über Visa aus, ziehe mir über diverse String-Operationen einen Textstring
und einen dazugehörigen Dezimalstring heraus. Diese übergebe ich mittels eines Clusters an
ein Kombinationsfeld (String und Werte).
Nun möchte ich durch Auswahl eines Eintrags des Kombinationsfeldes den dazugehörigen
hinterlegten Wert über Visa zurückschreiben, ohne extra über einen Button bestätigen zu müssen.
Ich bin leider nur in Besitz einer Basisversion, was bedeuted, dass "Ereignisschleifen"
nicht enthalten sind.
Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren kann?
Danke im Vorraus.
MfG Markus
02.09.2008, 12:09
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Combobox
Hallo Markus,
du kannst den alten Wert der Combobox in einem Shiftregister speichern und mit dem neuen vergleichen. Sobald die beiden Werte nicht mehr gleich sind wurde der Wert geändert und du kannst dein "Event" behandeln.
Mike
02.09.2008, 13:45
mschweiger Offline
Combobox
das hab ich jetzt auch so gelöst.
vielen dank
01.10.2008, 13:48
mschweiger Offline
Combobox
Servus,
hab da noch ein Problem mit dem Kombinationsfeld:
Ich schreibe dynamisch String-objekte und die dazugehörigen Werte (hier: Dezimalstrings) in ein Kombinationsfeld.
(über Eigenschaftsknoten "Strings[] und Werte[]")
Nun möchte ich nicht nur den hinterlegten Wert, sondern auch das dazugehörige "Objekt" - also den String, der angezeigt wird - auslesen und in einem SubVI weiterverwenden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im vorraus
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 3.470 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  Combobox-Strings aktualisieren Bärbel 4 7.433 12.02.2020 06:53
Letzter Beitrag: Bärbel
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 12.239 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 6.818 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Unicode in ComboBox th13 5 8.254 11.03.2015 08:42
Letzter Beitrag: th13
  Combobox: Numerische Variablen ändern Simon169 5 7.279 23.06.2014 09:22
Letzter Beitrag: Simon169
