Plots des Graphen zurücksetzen?
06.08.2013, 08:07
twols Offline
13
Servus!
Gibt es eine Möglichkeit die Plots des Verlaufsgraphen zurückzusetzen? Ich habe das Problem, dass die Plots nach einer Signalliste erstellt werden. Wenn man Signale hinzufügt, kommen Plots dazu. Aber wenn man die Signale löscht, bleiben die Plots und ich komme einfach nicht dahinter, wie ich diese aus der Liste der Plots bekomme.
http://www.bitmarker.de - Mein Blog zu LabVIEW und MATLAB
06.08.2013, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2013 08:14 von GerdW.)
RE: Plots des Graphen zurücksetzen?
Hallo twols,
ein GRAPH zeigt nur das an, was du ihm an Daten anbietest. Also musst du vorher schon dein Datenarray entsprechend filtern und nicht nur Plots hinzufügen, sondern alte auch löschen...
Oder sprichst du von einem Chart/Diagramm?
P.S.: Hast du wirklich schon LV2013 installiert? Wow, fix...
06.08.2013, 09:27
twols Offline
13
Ich rede von dem Chart Diagramm. Ich kann mit NumOfPlots (oder wie das heisst) die Anzahl festlegen und dann mit Active Plot die Plots parametrieren. Nur löschen kann ich diese Plots nicht, sie bleiben ständig in der Liste und verwirren den Benutzer.
lv13_img heute morgen installiert Smile
06.08.2013, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2013 09:34 von GerdW.)
Hallo twols,
ja, die Charts haben so ihre Limitierungen...
Mögliche Optionen:
- Charthistorie löschen
- NumOfPlots zurücksetzen, alle Plots neu parametrieren
Wenn alles nichts hilft:
- einen Graph verwenden Big Grin
- eine eigene Plotlegende programmieren und die des Charts ausblenden...
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.608 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 7.257 20.11.2019 15:06
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 5.176 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 12.722 25.11.2015 14:06
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 7.888 13.05.2015 09:50
  Werte zurücksetzen in einer Listbox Headskiiert 5 6.902 22.09.2013 15:14
Letzter Beitrag: Headskiiert
