Falscher Datentyp?
16.05.2014, 06:59
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
Falscher Datentyp?
ich hab ein "seltsames" Problem,
ich kann Daten eines Arrays nicht richtig in eine Datei schreiben. Ich bekomme nur Zeichen und keine Zahlen.
Was ist falsch an diesem Array?
13.0 .vi  Double schreiben.vi (Größe: 14,01 KB / Downloads: 323)
16.05.2014, 09:43
RE: Falscher Datentyp?
Kannst du dein Problem genauer erläutern? Die erzeugte ASCII-Datei ist doch lesbar. Bahn
16.05.2014, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2014 11:38 von E-techniker.)
E-techniker Offline
Bei mir kommt das raus:
Irgendwas stimmt mit meinem PC nicht glaub ich.
Sobald ich die Daten mit Excel oder WordPad funktioniert es mit dem Editor kommen die Daten wie im Screenshot.
0.0 .txt  test.txt (Größe: 4,49 KB / Downloads: 426)
16.05.2014, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2014 11:44 von GerdW.)
Hallo E-Techniker,
wenn ich deinen Text in LabVIEW einlese oder mit Notepad++ oder mit Excel, bekomme ich immer schöne Ergebnisse:
Das "normale" NotePad erkennt dagegen irgendwelchen Unicode-Quark und zeigt dir die Daten entsprechend an. Eine erste Abhilfe könnte die Nutzung des Windows-typischen Zeilenende-Zeichens (CRLF) sein statt nur LF…
Wenn du den Text mit Notepad bearbeitest und speicherst, wird übrigens die UniCode-Kennung mit in die Text-Datei geschrieben!
16.05.2014, 11:48
Da ist was an deinem Notepad Programm kaputt / verstellt - oder auch im Windows (Standard Zeichensatz o.ä.). Dir müsste Ähnliches mit anderen txt-Dateien passieren.
Deine txt-Datei im Browser angeklickt liefert das hier:
16.05.2014, 12:33
E-techniker Offline
Hm, ok vielen Dank für die Hilfe. Wer mal den Editor deinstallieren und wieder installieren.
16.05.2014, 12:36
Den brauchst du nicht installieren! Die Unicode-Anzeige erfolgt nur durch eine "Verkettung unglücklicher Umstände", bei anderen Texten funktioniert dein Editor weiterhin normal…
  Variant aus Datenbank --> Datentyp Anna1988 3 6.118 15.05.2014 11:07
  Postgres SQL datentyp "money" kann nicht ausgelesen werden Diplomand 1 4.264 19.02.2013 12:47
  Datentyp eines Wertes aus der Datenbank abfragen mrstrom 1 3.770 10.11.2011 08:08
Letzter Beitrag: unicorn
  Datentyp-Probleme bei TDMS Datei schreiben frankyp 1 5.830 15.06.2011 10:14
Letzter Beitrag: frankyp
  Wie wird mit Variant als Datentyp gearbeitet? Kopmann 11 14.460 26.02.2010 08:54
Letzter Beitrag: Kopmann
  Datentyp umwandeln MLK 2 6.289 31.03.2008 07:41
