Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren
07.07.2014, 10:29
sumsi Offline
habe folgendes Probelm:
Mein VI besteht aus einer Registerkarte mit 3 Reitern.
Im 1. Reiter kann ich ein Verfahren zur Datenauswertung auswählen. (über ein Optionsfeld). Nun möchte ich, dass nach der Wahl entweder der Reiter des ausgewählten Verfahrens auf Aktiv gesetzt wird oder die Reiter der nicht gewählten Verfahren ausgegraut dargestellt sind.
Ich habe versucht das ganze über den PropertyNode Aktiv-Status der Seite zu lösen, schaffe es hier jedoch nur die komplette Registerkarte auszugrauen und nicht nur ein einzelnen Reiter.
Weiß hier jemand eine Lösung?
Vielen Dank
sumsi
07.07.2014, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2014 10:32 von GerdW.)
RE: Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren
Hallo sumsi,
du musst über die Property "Seiten" auf die einzelnen Seiten eines Tabs zugreifen. Aus dem Seiten-Array die passende Seite indizieren und en-/disablen:
07.07.2014, 10:40
Das passende Beispiel zu deiner Frage ist im NI Example Finder enthalten, Stichwort Tab oder Reiter suchen.
Unter LabVIEW 2010 liegt es hier ab: ...\LabVIEW 2010\examples\general\controls\tabctrl.llb\Tab Control Properties.vi
07.07.2014, 13:12
sumsi Offline
Vielen Dank für die Hilfe, mit dem PropertyNode funktioniert es jetzt gut, wenn ich auf die einzelnen Seiten zugreifen kann. Hab nur leider an meinem Rechner kein Beispiel-Sucher, der funktioniert hier irgendwie nicht.
07.07.2014, 13:15
Hallo sumsi,
Zitat:Hab nur leider an meinem Rechner kein Beispiel-Sucher, der funktioniert hier irgendwie nicht.
Das könnte an irgendeiner Firewall-Einstellung liegen…
Aber Jens hat dir ja freundlicherweise den Pfad des betreffenden BeispielVIs genannt!
07.07.2014, 13:27
Das würde ich an deiner Stelle aber dringend ändern!!!
(07.07.2014 13:12 )sumsi schrieb:  Vielen Dank für die Hilfe, mit dem PropertyNode funktioniert es jetzt gut, wenn ich auf die einzelnen Seiten zugreifen kann. Hab nur leider an meinem Rechner kein Beispiel-Sucher, der funktioniert hier irgendwie nicht.
  Button ausgrauen lerie04 6 5.867 15.03.2024 09:35
Letzter Beitrag: Kaya
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 5.717 04.06.2021 13:41
  Text auf Frontpanel ausgrauen creo_123 9 6.748 21.04.2020 13:58
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 15.863 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.675 16.08.2018 12:59
Shocked Registerkarte Ebe419 12 15.188 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
