Frequenzmessung mit NI USB-6211
29.09.2014, 10:49
RE: Frequenzmessung mit NI USB-6211
(29.09.2014 10:42 )hummamh schrieb:  Ich bin hier ratlos, wenn es unsaubere Flanken hätte, dann müssten diese doch auf dem Oszilloskop ersichtlich sein. Und für den Fall, dass diese doch irgendwie vorhanden sind, weshalb ist dann die Frequenz zwischendurch genau die doppelte und nicht zufällig?
Und mit welcher Freqenz/Auflösung schaust du dir das am Oszi an? Die Basis-Clock des DAQ-Counters ist 80 MHz.
29.09.2014, 11:05
hummamh Offline
13.0f2 (32-bit)
Je nach Frequenz stelle ich natürlich die Auflösung des Oszilloskops um, damit ich eine geeignete Ansicht erreiche. Bei der Frequenz von 1kHz ist es optimal die Auflösung auf 200μs oder 500μs zu stellen. Die Auflösung der Amplitude ist konstant auf 2V gesetzt.
Beste Grüsse
Hummi
29.09.2014, 12:34
hummamh Offline
13.0f2 (32-bit)
Wenn die Basiszeit des DAQ-Counters 80 MHz ist, liegt wohl das Problem nicht beim Timing. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ein defekt am Gerät ist. Denn wir haben hier zwei identische NI USB-6211 und bei beiden geschieht das selbe.
Gruss
Hummi
  Frequenzmessung mittels Counter DM_94 8 8.625 13.09.2018 11:19
  Messung mit Trigger NI USB-6211 Hachiko 2 4.910 20.02.2018 08:03
Letzter Beitrag: Hachiko
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 7.332 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 4.456 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 20.484 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 16.025 25.04.2014 14:34
