Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern
11.05.2015, 14:06
thenewone Offline
32 bit
da ich hier im Forum schon sehr viel Hilfe erfahren durfte, würde ich euch gerne nochmals eine Frage stellen.
Ich schreibe momentan ein Programm, wo ich ein Signal auf einer Photodiode aufzeichne und aufgrund der information eine Entscheidung treffe, wie ich das Licht ändere(drehen an stages).
Das Programm funktioniert so super. NUn geht es daran die Reaktionen des Systems (in welche Richtung ich welche stage gedreht habe) sowie den Signalverlauf zu speichern.
Um später rückschlüsse darauf ziehen zu können, ist es natürlich mein wunsch, dass die Daten einander zugeordnet sind. heißt zu einer bestimmten zeit in meinem Signalverlauf hätte ich gerne die Information, welches stage sich wie gedreht hat.
Momentan habe ich alles in ein Cluster geschrieben. Es enthält DBL, String und 1/0. Diese Cluster hätte ich gerne in einer Datei gespeichert.
Versucht habe ich schon es in ein Array zu schreiben, was aus (mir nicht ganz klaren Gründen) nicht korrekt funktioniert. (ich vermute aufgrund der unterschiedlichen Formate).
Ich danke schonmal vielmals für eure Hilfe!!
11.05.2015, 14:43
RE: Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern
Hallo one,
Zitat:Versucht habe ich schon es in ein Array zu schreiben, was aus (mir nicht ganz klaren Gründen) nicht korrekt funktioniert.
Normalerweise zeigt dir LabVIEW, wenn es Probleme gibt, eine entsprechende Fehlerbeschreibung. Was ist also "unklar"?
Zitat:(ich vermute aufgrund der unterschiedlichen Formate)
Sehr wahrscheinlich…
Lösung: alles in ein "Format" bzw. einen Datentyp wandeln!
So z.B.:
11.05.2015, 14:48
thenewone Offline
32 bit
Vielen Dank!
mir war nicht bewusst, dass man auch andere dateitypen erfolgreich in strg umwandeln kann
11.05.2015, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2015 14:50 von GerdW.)
Hallo one,
du kannst alle Datentypen in Strings umwandeln!
(Strings sind auch nur Arrays of U8…)
Profil_ergaenzen
"32bit" ist keine korrekte LabVIEW-Versionsangabe…
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 7.594 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.267 26.01.2017 10:18
  Cluster mit Variablen Namen aus Array HübeLix 13 17.863 07.09.2016 10:34
Letzter Beitrag: Tobias1
  Array dynamisch Speichern Klause 1 6.663 03.08.2015 14:26
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 10.486 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 9.901 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
