Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA
22.09.2015, 10:01
Beitrag #21
PatiPati Offline
RE: Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA
Super Wink Das Abschlusszeichen habe ich jetzt mit ASRL End in und End Out ausgeschaltet. Das ist auch korrekt oder?
Was ich jetzt nicht verstehe, ist wieso hinter Bytes at Port ind dem größer/oder gleich Zeichen ein F auftaucht und die 3 Bytes nicht beim Read Baustein in der Case-Struktur auftauchen.
Da muss noch etwas fehlerhaft sein Sad
22.09.2015, 11:42
Beitrag #22
Hallo Pati,
Zitat:Was ich jetzt nicht verstehe, ist wieso hinter Bytes at Port ind dem größer/oder gleich Zeichen ein F auftaucht
Das ist ein boolscher Draht und du siehst den Wert in diesem Draht. Boolsche Werte können TRUE oder FALSE sein - erkennst du das Muster?
Zitat:und die 3 Bytes nicht beim Read Baustein in der Case-Struktur auftauchen.
Dein BytesAtPort liefert gerade "0 Bytes im Buffer" - und du wunderst dich, warum du nichts gelesen bekommst?
Hmm
22.09.2015, 13:19
Beitrag #23
mglw. sind 10 ms zu wenig..., bei 9600 Baud dauert das Übertragen deiner 10 Schreib-Bytes alleine schon so lange.
22.09.2015, 18:50
Beitrag #24
PatiPati Offline
Ich habe nochmal eine Frage bzgl. der Hexadezimaldarstellung in LabVIEW.
Ich habe eine Zahl und die möchte ich in einen String (Hexadezimaldarstellung) umwandeln.
Die Zahl ist 0 und wird in der Hexadezimaldarstellung als 30 angezeigt. Besteht auch die Möglichkeit, dass ich diese nicht in 30 darstellen lasse sondern in 00?
Grüße Pati
22.09.2015, 21:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2015 21:05 von jg.)
Beitrag #25
Wieso willst du HEX 30 als 00 darstellen? Bahn
22.09.2015, 21:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2015 21:23 von GerdW.)
Beitrag #26
Hallo Pati,
Stell doch die Anzeige wieder auf Normalansicht...
Oder verwende FormatIntoString mit dem Format %02x...
Andere Richtung: Zahl nach U8 wandeln, dann entweder TypeCast oder mit U8ArrayToString arbeiten!
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 11.737 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 8.473 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 12.322 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.694 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 8.559 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 9.737 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
