RS 485 über VISA - Beschleunigung möglich?
10.11.2015, 16:15
Riddler Offline
2015
2015
Guten Tag zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Geschwindigkeit einer VISA Operation.
Ich lese von einem Extruder über RS-485 Temperaturdaten aus (11 Zonen). Zusätzlich lese ich noch von 10 Zonen die Leistung der Heizelemente aus und von 9 Zonen die Leistung der Kühlelemente, sodass ich auf insgesamt 31 Befehle komme, die in einem Array durchlaufen werden. Das Ganze wird in einer While-Schleife kontinuierlich durchgeführt.
Für einen "Durchlauf" benötigt Labview knapp 1,6 Sekunden. Meine Frage ist nun, ob es möglich ist die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ich würde gerne mit 1 Hz oder besser noch mit 2 Hz auslesen können. Baudrate kann nicht verändert werden, da der Extruder auch mit dem betreffenden Modul bei diesen Einstellungen kommuniziert.
Ich denke, dass es nicht am benutzten PC liegen kann, der nicht der Neueste ist?
Für eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar!
Schöne Grüße
Riddler
10.11.2015, 16:33
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: RS 485 über VISA - Beschleunigung möglich?
Die Daten müssen halt übertragen werden.
Da hilft nur die Baudrate zu erhöhen, wenn das Gerät das unterstützt.
Gruß Holger
10.11.2015, 17:04
Wieso arbeitest du mit aktiviertem "Termination Char" bei VISA-Read und dann doch mit einer Warte-Zeit zwischen Read & Write? Entweder hast du eine definiertes Abschlusszeichen bei der Antwort, dann kannst du das Warten dem VISA-Read überlassen, oder falls du kein Abschlusszeichen hast, dafür aber deine Antworten immer gleich lang sind, dann erledigst du es über die Anzahl der zu lesenden Zeichen. In beiden Fällen kannst du auf die Wartezeit verzichten, die laut deinen Angaben fast schon komplett für deine 1,6 Sekunden verantwortlich ist.
Trotzdem gilt weiterhin: Alleine das Schreiben deines ca. 25 Byte (soweit man das richtig abzählen kann) großen Kommandos braucht physikalisch ca. 6-7 ms. Dasselbe gilt beim Lesen. Dazu kommt die Verarbeitungszeit deiner Gegenstelle (Extruder). Insgesamt kannst du wahrscheinlich nur schneller werden, wenn es eine Möglichkeit gibt, mehrere Messwerte auf einmal von deinem Extruder abzuholen.
10.11.2015, 18:25
Riddler Offline
2015
2015
Lieber Holger, lieber Jens,
vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!!
Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das Termination Char aktiviert ist, wenn man es nicht manuell ausstellt. Weiterhin habe ich nicht beachtet, dass die Wartezeit ja für jeden der 30 Lesevorgänge gilt :-(
Nach Entfernung der Wartezeit dauert das Ganze nun knapp unter einer Sekunde, was schonmal super ist. Komischerweise waren dann die 30 x 50 ms Wartezeit doch nicht komplett für die Dauer verantwortlich.
Vielen Dank nochmal
Grüße, Riddler
11.11.2015, 15:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2015 15:50 von Lucki.)
(10.11.2015 17:04 )jg schrieb:  Dazu kommt die Verarbeitungszeit deiner Gegenstelle (Extruder). Insgesamt kannst du wahrscheinlich nur schneller werden, wenn es eine Möglichkeit gibt, mehrere Messwerte auf einmal von deinem Extruder abzuholen.
Man könnte ja mal versuchen, Senden und Empfangen in parallellen Schleifen zu organisieren. Dann müsste nicht jedes Mal die vollständige Reaktionszeit der Gegenstelle (bestehend aus Antwortverzögerung und -dauer) abgewartet werden, bis wieder ein neues Kommando gesendet werden kann. Die Antworten müssten kürzer sein als die Kommandos - wenn nicht, müssen beim Senden entsprechende Pausen gemacht werden.
Die Datenrate ließe sich dann mehr als verdoppeln.
Rein theoretisch kann man die Datenrate nochmals verdoppeln, wenn man auf die ASCII-Codierung der Daten verzichtet. D.h. ein Datenbyte wird direkt als das Byte gesendet was es ist und nicht als 2 HEX-Ziffern-Bytes 00..FF - oder sogar als 3 Dezimal-Ziffern 000..255. Dann stehen aber keine Steuerzeichen (wie Zeilende) mehr zur Verfügung, was die Synchronisation erschwert. Aber hier wird der Extruder dieses andere Protokoll wahrscheinlich nicht haben.
11.11.2015, 16:18
Ist bei einem 2-Draht RS 485 (die häufigste RS 485 Umsetzung) schwierig bzw. nicht sinnvoll, da sie keine getrennten RX und TX Leitungen hat.
11.11.2015, 19:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2015 19:19 von Lucki.)
(11.11.2015 16:18 )jg schrieb:  Ist bei einem 2-Draht RS 485 (die häufigste RS 485 Umsetzung) schwierig bzw. nicht sinnvoll, da sie keine getrennten RX und TX Leitungen hat.
Was heißt hier schwierig: es ist dann unmöglich Mein Vorschlag hätte natürlich nur bei echtem Duplexbetrieb eine Chance.
Gruß Ludwig
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 8.464 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 12.293 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 8.547 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 22.046 22.09.2015 21:21
  angeschlossene Geräte via VISA finden möglich? MKay 6 10.050 10.06.2015 07:52
Question Kabellose Datenübertragung mit Xbee Funkmodul (Arduino) mit Visa über USB Eingang für MAC und WIN Marlon 17 20.265 15.01.2015 23:14
Letzter Beitrag: Marlon
