Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird
25.10.2016, 10:50
wladimir s Offline
2011, 2015
hallo,
weiß jemand, ob es eine Möglichkeit dazu gibt?
Wladimir
05.11.2016, 12:58
RE: Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird
(25.10.2016 10:50 )wladimir s schrieb:  weiß jemand, ob es eine Möglichkeit dazu gibt?
Folgende Möglichkeit gibt es:
Auf der Palette Anwendungssteuerung gibt es das VI Aufrufkette. Index 0 enthält immer den eigenen Namen, der größte Index enthält den Namen des Haupt-VIs. Index 1 enthält den Namen des aufrufenden VIs.
So wie es scheint, gilt das aber nicht, wenn ein VI per VI-Server aufgerufen wird. Dann nämlich hat die Aufrufkette nur einen einzigen Eintrag ...
07.11.2016, 14:04
wladimir s Offline
2011, 2015
Das Problem ist, damit kann man auch nicht unterscheiden, ob das Frontpanel des aufgerufenen SubVI angezeigt wird (Frontpanel bei Aufruf anzeigen) oder ob es in einem SubPanel läuft.
07.11.2016, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2016 14:51 von IchSelbst.)
(07.11.2016 14:04 )wladimir s schrieb:  Das Problem ist, damit kann man auch nicht unterscheiden, ob das Frontpanel des aufgerufenen SubVI angezeigt wird (Frontpanel bei Aufruf anzeigen) oder ob es in einem SubPanel läuft.
Gut, dann sag ich folgendes:
Ein SubVI hat immer ein Frontpanel. Dieses Frontpanel kann in einem eigenen Fenster angezeigt werden oder in einen SubPanel eines bestehenden Fensters. Willst du nun wissen, ob das Frontpanel in einem eigenen Fenster angezeigt wird (hat Titelzeile und kann somit über WinAPI ermittelt werden.) oder ob das Frontpanel im Fenster des übergeordneten VIs angezeigt wird. Oder willst du wissen, ob das Frontpanel überhaupt angezeigt wird und somit ob das SubVI zwar läuft, aber ohne FP-Anzeige?
07.11.2016, 14:50
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hallo.
Ja, schön wäre es.... Jedoch gibt es meines Wissens nach keine Möglichkeit festzustellen, ob das Frontpanel eines VIs in einem Subpanel eingebettet ist oder nicht. Eine Möglichkeit wäre diese Info in einer FGV oder ähnliches zu hinterlegen. Um diese dann zwei VIs "Insert into subpanel" bzw. "Remove from subpanel" basteln und dann diese nur noch anstelle der Methodenknoten direkt zu nutzen. Dann hast du wenigstens für dich die Info welche Subpanel welches VI gerade enthält. Ist jetzt nicht sehr konkret, hoffe aber du verstehst vielleicht die Grundidee.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
07.11.2016, 16:25
wladimir s Offline
2011, 2015
Ich will wissen, ob das Frontpanel in einem eigenen Fenster angezeigt wird oder über ein SubPanel dargestellt wird.
07.11.2016, 16:27
Hallo wladimir,
Zitat:Ich will wissen, ob das Frontpanel in einem eigenen Fenster angezeigt wird oder über ein SubPanel dargestellt wird.
Diese Information liegt im aufrufenden MainVI vor und kann dort in einer FGV gespeichert werden. Dein subVI kann diese FGV abfragen und die Info auswerten…
10.11.2016, 16:22
THL Offline
Ein möglicher Ansatz innerhalb eines SUB-VIs festzustellen ob dieses in einem SubPanel oder eigenständig läuft, wäre den PropertyNode "Front Panel Window:Title Bar Visible" zu nutzen. In einem SubPanel ist dieses niemals sichtbar, während "normale" VIs üblicherweise immer eine Titelleiste haben.
11.11.2016, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2016 10:07 von wladimir s.)
wladimir s Offline
2011, 2015
Ich probier das später aus, wenn ich wieder Zeit dafür habe.
Edit: Es macht was ich brauche.
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 4.925 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Subpanel Kommunikation ares2013 3 4.892 04.12.2019 12:23
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Erstes eigenes VI: Bitte um Feedback _Markus_ 12 10.183 04.12.2018 07:55
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 13.747 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Subpanel und Splitter Pane GT123 15 12.748 09.09.2016 14:23
Letzter Beitrag: GT123
  Ausschnitt vom aufgerufenen VI soll nur angezeigt werden Andi_89 5 5.726 01.02.2016 08:43
