Nur eine Leitung in digitalem Signalverlaufsgraph darstellen?
19.09.2017, 20:33
dulfried Offline
2015
2017
Hi Leute,
bei meinem digitalen Signalverlaufsgraph werden mir 8 Leitungen (Leitung 0 bis Leitung 7) dargestellt.
Ich möchte allerdings, dass mir nur eine Leitung in der Mitte des Graphen angezeigt wird.
Wenn ich den Hacken bei Plot sichtbar bei den einzelnen Leitungen entferne, dann bleiben aber die Bezeichnungen auf der Y-Achse.
20.09.2017, 05:49
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: Nur eine Leitung in digitalem Signalverlaufsgraph darstellen?
Eigenschaften -> Darstellung -> Anzahl der angezeigten Plots
Die Achsen kannst du auch via "rechtsmausen" skalieren.
Hope it helps, Ralf aka RMR
100nF passen immer.
20.09.2017, 10:42
dulfried Offline
2015
2017
Wie man auf dem Bild sieht, bekomme ich es hin, dass nicht für alle Leitungen ein Plot angezeigt wird.
Ich möchte aber, dass auf der Y-Achse nur Leitung 0 und Leitung 1 zu sehen ist. Die Beschriftung für die anderen
Leitungen bekomme ich einfach nicht weg.
20.09.2017, 11:32
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Plotlegende sichtbar machen.
Textzeile die nicht sichtbar sein soll, in der Plotlegende löschen.
Freddy
20.09.2017, 11:44
dulfried Offline
2015
2017
(20.09.2017 11:32 )Freddy schrieb:  Plotlegende sichtbar machen.
Freddy
Ich finde keinen Befehl mit dem ich löschen kann.
20.09.2017, 12:36
dulfried Offline
2015
2017
Und wie kann ich auswählen, dass ich in Leitung 2 schreibe und nicht in Leitung 1???
20.09.2017, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2017 13:06 von GerdW.)
Hallo dulfried,
was genau an einem solchen Graph bekommst du nicht eingestellt?
Ich lasse 4 von 8 digitalen Signalen anzeigen. Für die 4 ausgeblendeten habe ich den Plotnamen auf "" gesetzt…
Manchmal soll es wirklich helfen, wenn man ein Beispiel-VI bereitstellt, welches das Problem nachvollziehbar demonstriert!
20.09.2017, 14:29
dulfried Offline
2015
2017
(20.09.2017 13:05 )GerdW schrieb:  Hallo dulfried,
Das hat mir jetzt schon weitergeholfen. Ich hätte nun aber gerne noch, dass die beiden Leitungen mittig angezeigt werden und ich mit einem zweiten Bedien-Array die Werte für die zweite Leitung einstellen kann.
15.0 .vi  digital.vi (Größe: 11,77 KB / Downloads: 242)
20.09.2017, 15:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2017 15:10 von GerdW.)
Hallo dulfried,
wenn du mit einzelnen "digitalen Leitungen" arbeiten willst, solltest du auch boolsche Arrays verwenden - anstatt über U8-Werte eben immer gleich 8 "Leitungen" zu definieren!
Schau mal:
Ich generiere ein boolsches Array mit 2 Zeilen (bzw. nach dem Transpose dann Spalten) für deine 2 Lines.
Wenn du wirklich nur "Line1" im Graph haben willst, dann eben ein 2D-Array mit nur einer Spalte generieren und den Plot dann "Line 1" benennen!
20.09.2017, 22:03
dulfried Offline
2015
2017
(20.09.2017 15:09 )GerdW schrieb:  Hallo dulfried,
Schau mal:
Vielen Dank. Jetzt klappt die Darstellung von zwei Leitungen.
Ich hätte nun noch gerne, dass die Bitbreite im Diagramm dargestellt wird.
Denn wenn mehrere Einsen oder Nullen hintereinander kommen, dann kann man schlecht erkennen, wie viele das nun sein sollen.
Dafür müsste ich das Gitter programmatisch anpassen können. Dazu habe ich aber noch keine Lösung gefunden.
15.0 .vi  digital1.vi (Größe: 12,86 KB / Downloads: 242)
  X-Achse im Signalverlaufsgraph JK87 1 3.718 12.12.2019 09:42
  Signalverlaufsgraph Marcy 10 9.820 29.08.2014 12:44
Letzter Beitrag: Marcy
  Daten aus einer Leitung in Array speichern Sascha Meyer 10 16.373 20.11.2012 12:43
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 13.693 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 10.675 27.04.2010 19:23
  Signalverlaufsgraph zoomen Striggi 3 5.742 24.09.2009 08:34
Letzter Beitrag: Striggi
