Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist
31.03.2020, 10:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2020 10:56 von bachatero18.)
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Hallo Leute ich brauche mal dringend eure Hilfe.
Ich lese gerade eine csv Datei ein und räume dann nach und nach die Daten auf.
Jetzt bin ich bei dem Punkt wo ich ein Array habe und die Spalte 7 nach 1 durchsucht werden soll.
Also wenn eine Zeile in Spalte 7 eine Zahl ungleich 1 hat soll diese Zeile gelöscht werden.
Wie mache ich das am Besten?
mfg
Bachatero18
31.03.2020, 13:53
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist
Hallo Bachatero18,
könnte so funktionieren.
Freddy
31.03.2020, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2020 14:19 von bachatero18.)
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Erstmal Danke für die Hilfe
Ahhhh jaaa cool danke wusste gar nicht dass man den Tunnel bedingen kann cool vielen dank.
31.03.2020, 14:27
Hallo Bachatero,
Zitat:wusste gar nicht dass man den Tunnel bedingen kann
Weißt du denn schon, dass die Online-Kurse bei NI bis Ende April kostenlos sind?
31.03.2020, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2020 15:07 von bachatero18.)
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
ja habe ich schon gelesen und auch abgespeichert man muss nur Zeit finden.
Aber danke für die Info
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 4.485 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  Nicht benutzte Vi‘s aus Projekt und von Festplatte löschen. Hubert R. 4 6.623 07.07.2020 09:08
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 6.387 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.484 09.07.2017 23:33
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 12.412 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 6.482 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
