Email senden mit Labview
21.11.2022, 22:24
Peter04 Offline
2020
79xxx
ich hatte jahrelang in einem Programm via Labview immer eine email gesendet, wenn im Programm was schief läuft.
Das lief bei mir immer mit web.de und gmx. Im Sommer lief es dann nicht mehr, ich glaube weil die beiden Provider irgendwelche Sicherheitseinstellungen geändert haben. Und ich das nicht gefixt bekommen habe.
Ich habe mir deshalb extra einen gmail account angelegt und das lief dann eine Weile, mit der Einstellung "Drittanbieter Apps zum Emailversand zulassen", oder so ähnlich. Jetzt nicht mehr weil gmail keine Drittanbieter mehr akzeptiert.
Das wird auch hier beschrieben: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...AQ&l=de-DE
Das ist jetzt ca. ein halbes Jahr her. Aber heute hätte ich es gerne wieder genutzt. Es gibt Error 363514.
Ich denke alle die die email-vis bzw. das Express vi nutzen hatten ähnliche Probleme!?
Kennt jemand eine Lösung?
Peter
09.12.2022, 09:13
TDO88 Offline
2020
RE: Email senden mit Labview
Guten Morgen Zusammen,
ich habe leider keine Lösung, aber ein ähnliches Problem.
Ich versuche über meine Anwendung heraus eine E-Mail zu versenden. Leider bekomme ich dabei immer die Fehlermeldung: Fehler 363500 bei LabVIEWSMTPClient.lvlib:Send.vi:2280001
Ich habe es sowohl mit den Express VIs, als auch über .Net VIs versucht, aber leider funktioniert beides nicht.
Ich benutze keinen allgemeinen Provider, sondern einen firmeninternen, was bedeutet, dass ich dort keine sicherheitsrelevanten Einstellungen zurückschrauben kann.
Ich habe in Java eine Anwendung geschrieben, welche über exakt die gleichen Zugangsdaten und den gleichen Server E-Mails verschickt, was dort auch prima funktioniert. Dort habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
Ich gehe mal davon aus, dass starttlsenable im Express.VI der Eingang TLS verwenden ist.
Habt ihr sonst noch eine Idee, wie ich LabView dazu bringen könnte die E-Mails anhand dieser Einstellungen raus zu bekommen.
(Meine Anwendung basiert größtenteils auf dem SMTP Beispiel in der LabView Hilfe)
Ich bin für jede Antwort dankbar
11.12.2022, 13:39
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Hallo TDO88,
die VIs von NI können kein STARTTLS sondern nur SSL/TLS.
STARTTLS wird seit etlichen Jahren nicht mehr empfohlen, weil es Man-In-The-Middle Angriffe anfällig ist. Es gibt wohl keinen halbwegs aktuellen Mailserver mehr, das SSL/TLS nicht unterstützt. Frag doch einfach bei der IT mal nach, ob sie SSL/TLS unterstützen und auf welchem Port.
Nebenbei: Die VIs von NI verwenden lt. Beschreibung per Default den Port 25. Bei der Serveradresse solltest du die Portnummer immer explizit mit angeben.
Martin Henz
12.12.2022, 14:08
TDO88 Offline
2020
Hallo Martin Henz,
vielen Dank für deine Nachricht.
Ich habe von unserer IT die Zugangsdaten für den E-Mail Client bekommen. Beim Provider handelt es sich um strato.
Er hat mir Benutzername und Passwort gegeben und einen Screenshot aus Strato heraus geschickt.
So, wie ich das sehe wird TLS/SSL verwendet und das ganze sollte über die Ports 465 oder 587 laufen.
Ich habe es nun allen Kombinationen von TLS und den Ports probiert, aber leider will es einfach nicht...
12.12.2022, 18:15
Peter04 Offline
2020
79xxx
das ist auch das was ich probiert habe. Port und SSL variieren.
Bei smtp von web.de muss SSL und Port 465 genommen werden, also ähnlich strato.
Vor einigen Monaten lief das so auch noch.
Irgendwo muss man wohl beim Provider in den Einstellungen rumfummeln. Sonst fällt mir nix mehr ein.
Peter
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 3.404 05.03.2025 13:51
  hyperlink per email verschicken svoges 1 5.373 21.08.2015 16:12
Letzter Beitrag: th13
  SMS Senden mit LabVIEW stenzr 20 23.114 19.07.2015 20:26
Letzter Beitrag: Horst
  formatierten Text als EMail versenden Trinitatis 2 4.389 08.05.2015 13:10
  send email error, express vi NoWay 3 7.951 26.11.2014 08:27
Letzter Beitrag: NoWay
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
didi1964
