Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren
28.01.2007, 12:44
rene Offline
' schrieb:@rene:
Ich war so frei den Thementitel zu erweitern, damit man sich mehr darunter vorstellen kann. Wenn Du nicht einverstanden bist mache ich es wieder rückgängig. Oder Du hast noch eine andere Idee. So ist es nämlich auch einfacher das Thema später mal wieder zu finden.
Ja das ist ok.Vielen Dank eine gute Idee.
Grüße Rene
28.01.2007, 14:43
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:die task leitung die da ankommt enthält zwei kanäle für die ich JEWEILS die skalierung ändern möchte das geht bestimmt.
weiß es vielleicht jemand anders?
auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole
du musst für jeden Kanal einstellen, welche Skalierung verwendet werden soll. Das geht NICHT Task-bezogen!
Wenn du das unbedingt über die Property-Nodes machen willst, dann geht das so:
01.02.2007, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2007 09:51 von rene.)
rene Offline
Ok Danke.Das werd ich mal probieren.Vielen Dank!
Noch eine Frage wo finde ich das Symbol was im Screenshot zu sehen ist?
Angehängte Datei(en) Bild(er)
09.03.2007, 09:42
Fh-stefan Offline
7.1
' schrieb:Noch eine Frage wo finde ich das Symbol was im Screenshot zu sehen ist?
Hallo
Functions->All Fuctions->Advanced->Data manipulation
  [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren scheichkind 14 16.748 09.06.2021 09:39
Letzter Beitrag: scheichkind
  DAQMX Kanäle zusammenführen in Datei Herri 4 5.750 29.11.2019 09:11
Letzter Beitrag: Herri
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 7.579 02.01.2019 17:06
  AI Spannung Einheit skalieren Aktuatormann 2 6.871 21.01.2013 10:15
Letzter Beitrag: Aktuatormann
  DAQmx - 2 Kanäle mit 2 Frequenzen KaFlip 1 6.385 02.03.2011 20:58
  Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte steffenm 3 10.167 12.10.2010 20:41
Letzter Beitrag: VIs
