Große Numerische Anzeige???
28.04.2007, 20:21
median Offline
schule
Hallo zusammen, würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte!!!
Ich benutze eine numerische Anzeige um gemessene Werte anzeigen zu können.
Leider ist diese Anzeige für eine Präsentation viel zu klein, weiß jemmand wie ich meine Werte groß darstellen kann?
oder wie ich die numerische Anzeige vergrößern kann?
Vielen Dank im vorraus!!!
28.04.2007, 22:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2007 22:37 von Mr.T.)
Mr.T Offline
So in etwaSmile
29.04.2007, 18:00
median Offline
schule
Danke für die Hilfe, das kannte ich aber schon!Für meine Präsentation ist es leider so zu klein! Brauche min. die Schriftgröße 50! Kann man das Fenster irgendwie größer ziehen?
29.04.2007, 18:42
Mr.T Offline
...aaaalsoooo:
Probier mal die (im Bild auch sichtbareBig Grin) Tastenkombintion strg und = (0) da kannst Du alles eingeben...
30.04.2007, 08:13
Noch ein Nachtrag zur Antwort von Mr.T
Falls du nur die numerische Anzeige ohne Überschrift/Titel vergrößern willst, dann nur die Zahl doppelklicken (also markieren), dann Strg+0 drücken, es öffnet sich der Schriftdialog. Geht übrigens mit allen Beschriftungen/Schriften/Zahlen... auf dem Frontpanel.
30.04.2007, 08:54
Mit den gemeinsam gedrückten "Strg"+"Shift"+"0" Tasten (also "Strg"+"=") kannst Du die Werte vergrößern, mit "Strg" +"-" kannst Du sie verkleinern. Davor muss natürlich Deine Schrift markiert werden (Doppelklick).
30.04.2007, 19:31
median Offline
schule
Warum kompliziert, wenn es einfach geht! :top:
Danke!!!
  Numerische Bedienelemente koppeln LabViewPete 2 4.578 11.08.2015 14:13
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 4.692 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  Combobox: Numerische Variablen ändern Simon169 5 7.367 23.06.2014 09:22
Letzter Beitrag: Simon169
  Numerische Integration INTLV 3 5.113 05.07.2013 06:38
Letzter Beitrag: INTLV
  Numerische Integration (nicht äquidistant) Error -20049 jeannyLab 11 11.496 15.07.2012 18:17
Letzter Beitrag: jeannyLab
  Numerische - Interpolation Theo-Technic 5 7.205 13.09.2011 13:44
