BD oder SubVI?
02.08.2007, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2007 09:49 von eg.)
BD oder SubVI?
Hallo Leute,
habe in unterschiedlichen Cases fast das gleiche mit kleinen Unterschieden. Die Teile, die sich in Caess wiederholen habe ich in ein SubVI gepackt, damit ich es nicht in jedem Case "zeichnen" muss und dieses SubVI in Cases wiederholt.
Was denkt ihr ist mein ausführbarer Gesamtcode (im Bezug auf Speicherplatz)kleiner geworden? Übersichtlicher auf jeden Fall, mich interessiert aber Platz im RAM.
eg
P.S. Vielleicht wären 2 Switch-Case Strukturen in Reihe besser?
02.08.2007, 10:31
erbi Offline
BD oder SubVI?
ob es kleiner geworden ist weiß ich nicht, aber ich hab gestern was total geiles herausgefunden, was total gut dazu passt......schau dir einfach mal das bild an und was oben drin steht....
02.08.2007, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2007 12:42 von eg.)
BD oder SubVI?
Ok, Problem ist folgendes:
ich habe verschachtelte State Machines in meiner Logger-Task (Loop).
Die erste ist eine Queued-State-Machine. Die empfängt Befehle von anderen Tasks und abhängig vom Befehl macht irgendwas. In einem dieser States muss ein anderes Mechanismus laufen, so habe ich noch eine (taskinterne) State-Machine gemacht. Um nicht durcheinander zu kommen ist mir die Übersichtlichkeit des BDs sehr wichtig. Dabei interessiert mich aber auch wieviel Speicherplatz mein BD nimmt.
Vielleicht gibt es von euch Optimiervorschläge? Z.B. beide State-Machines in eine vereinigen oder ähnliches.
eg
02.08.2007, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2007 10:56 von eg.)
BD oder SubVI?
' schrieb:ob es kleiner geworden ist weiß ich nicht, aber ich hab gestern was total geiles herausgefunden, was total gut dazu passt......schau dir einfach mal das bild an und was oben drin steht....
Danke schön, das wusste ich schon längst, aber vielleicht ist es für andere was neues. Das ist wirklich eine sehr interessante Sache und ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle davon wissen.
Übrigens kann man auch in der Event-Structure ähnliche Events verODERn.
Gruß, eg
02.08.2007, 11:45
BD oder SubVI?
das geht sogar noch weiter...
>= bzw. <= X....siehe Bild!
Und das steht sogar in der Hilfe...
02.08.2007, 11:56
BD oder SubVI?
@ eg:
Offtopic
<begin_klugscheiß>
Ich bin mir sicher, du meinst nicht "actually"
sondern aktuell=current=active
Klassischer Fall von "false friend"...
<end_klugscheiß>
Achim
02.08.2007, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2007 12:40 von eg.)
BD oder SubVI?
' schrieb:@ eg:
Offtopic
<begin_klugscheiß>
<end_klugscheiß>
Achim
Kann sein, Achim, mein English (auch Deutsch) is nicht perfekt. Aber Machine (nicht mehr Maschine) schreibe ich schon richtig.Big Grin
eg
02.08.2007, 13:01
erbi Offline
BD oder SubVI?
nachdem ich das nur so nebenbei herausgefunden habe, hab ich mir dann auch mal die hilfe angeschaut. ich glaub das tut keiner...... die verwendung einer case struktur in der hilfe nachschlagen.....
02.08.2007, 22:17
BD oder SubVI?
' schrieb:nachdem ich das nur so nebenbei herausgefunden habe, hab ich mir dann auch mal die hilfe angeschaut. ich glaub das tut keiner...... die verwendung einer case struktur in der hilfe nachschlagen.....
Wie bitte?? Die LV-Context-Hilfe (zu öffnen über Ctrl+H) ist aus meiner Sicht eines der allerwichtigsten Werkzeuge bei LabVIEW. Ist bei mir bestimmt 75% der Zeit geöffnet. Ich kann mir einfach nicht ALLE Funktionen bis in alle Details merken. Und der "Detailed help"-Button führt einen dann immer schnell zu einer ausführlichen Beschreibung inkl. üblicherweise Links zu Beispiel-VI's.
03.08.2007, 12:06
BD oder SubVI?
' schrieb:Hi,
Schön ist auch, daß man, wenn man z.B. die beiden Cases "..0" und "1.." hat und damit den ganzen Zahlenumfang erfasst, das blöde lange Wort "Voreinstellung" nicht mehr zu verwenden braucht.
  Eigenschaftsknoten in ein SubVI oder anders übersichtlicher machen Philipp_O 3 3.902 29.07.2022 07:42
Letzter Beitrag: Kiesch
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 17.654 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 10.220 25.08.2011 15:18
  VI als SubVI oder MainVI Massa-Newbie 3 4.554 27.07.2010 06:42
Letzter Beitrag: Massa-Newbie
  Erkennung direkter Aufruf oder SubVI-Aufruf Lucki 18 20.168 20.05.2009 14:22
Letzter Beitrag: TSC
  Unterschied Aufruf in SubVI oder direkt in Hauptprogramm Newcomer 8 8.777 13.07.2006 12:26
Letzter Beitrag: Newcomer
