Modularer Aufbau
20.08.2007, 06:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:37 von jg.)
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
Hallo Forum,
ich wuerde mich freuen, wenn mir jemand mitteilen koennte, ob es der richtige weg ist. Ich habe ein Beispielprogramm von der Firma Chroma und Yokogawa. Diese heissen "Getting Started". Wenn ich in meinem vi diese Programme einfuege mit "Select VI" erhalte ich keine Anschluesse. Mit Doppelklick auf diese Programme oeffnen sich aber wieder neue Frontpanel und Blockdiagramme. Daher habe ich die Blockdiagramme aus den "Getting Started" herauskopiert, damit ich die ganzen Anschluesse verwenden kann(ist daher nicht mehr so uebersichtlich). Ausserdem benutze ich globale Variablen (um die Spannund und Frequenz in der Case Schleife zu aendern), wo es zu Zeitproblemen kommt ?? Mein Ziel ist es die Spannung und Frequenz zeitlich zu aendern und diese Werte in eine Datei zu speichern. Bin ich auf dem richtigen Weg ??
Freue mich auf jede Hilfe.
Schoenen Gruss
Sonstige .vi  hauptcc.vi (Größe: 153,33 KB / Downloads: 407)
(VI LV 8.0)
20.08.2007, 06:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2007 06:31 von Y-P.)
Modularer Aufbau
Du kannst im Front Panel rechts oben auf das VI rechtsklicken und "Show Connector" auswählen. Dann kannst Du "Anschlüsse" herausführen.
20.08.2007, 06:49
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Hallo,
danke fuer den Tipp, aber das habe ich schon ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Kann das sein, dass es von der Firma (Beispielprogramme) extra so gemacht worden ist ?? Dann ist mir noch aufgefallen, dass bei jeder Messung auch z.B. der Initialisierungsblock usw. durchgefuehrt wird. Das muesste doch einmalig reichen oder?? Aber wie??
Gruss
20.08.2007, 07:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:38 von jg.)
Modularer Aufbau
z.B, mit einer State-Machine. Da nimmst Du einen "Initialisierungscase" als Startcase und springst dann in einen Leerlaufcase, wo dann entschieden wird, was als nächstes kommt (vgl. Anhang)
' schrieb:Hallo,
Gruss
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  State_Machine.vi (Größe: 19,8 KB / Downloads: 369)
20.08.2007, 09:01
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:z.B, mit einer State-Machine. Da nimmst Du einen "Initialisierungscase" als Startcase und springst dann in einen Leerlaufcase, wo dann entschieden wird, was als nächstes kommt (vgl. Anhang)
Sorry, fange gerade erst mit LabVIEW an. Sehe jetzt nicht auf anhieb wie es funktionieren soll. Wie kann ich das Beispielprogramm da am besten einbinden ?? Muss ich das Blockdiagramm aus den Beispielprogrammen herauskopieren und in den Schleifen einsetzen ??
Mein Programm muss pro Spannung und Frequenz ca. 1min messen und daraus den Max. Wert bilden.
Ist deine State Machine dafuer geeignet?
Gruss
20.08.2007, 09:09
Modularer Aufbau
Gerade für solche Dinge sind State-Machines geeignet.
Du kannst die Bsp. in Deine entsprechenden Cases reinkopieren.
' schrieb:Sorry, fange gerade erst mit LabVIEW an. Sehe jetzt nicht auf anhieb wie es funktionieren soll. Wie kann ich das Beispielprogramm da am besten einbinden ?? Muss ich das Blockdiagramm aus den Beispielprogrammen herauskopieren und in den Schleifen einsetzen ??
Gruss
20.08.2007, 09:18
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Gerade für solche Dinge sind State-Machines geeignet.
Die Frage ist wie. Hast du dir mal mein Programm mit den dazugehoerigen Beispielprogrammen angesehen?? Ich habe bis jetzt noch keine Idee wie es alles aussehen koennte. Wenn du Ideen hast, freue mich ueber Vorschlaege.
Gruss
20.08.2007, 09:26
Modularer Aufbau
Da fehlen ja die ganzen SubVIs.... Wie soll man damit dann was anfangen?
' schrieb:Die Frage ist wie. Hast du dir mal mein Programm mit den dazugehoerigen Beispielprogrammen angesehen?? Ich habe bis jetzt noch keine Idee wie es alles aussehen koennte. Wenn du Ideen hast, freue mich ueber Vorschlaege.
Gruss
20.08.2007, 09:40
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Da fehlen ja die ganzen SubVIs.... Wie soll man damit dann was anfangen?
Ich dachte, wenn ich dass Hauptprogramm hochlade, dass die ganzen sub.vi s dabei sind. Muss ich jedes einzelne sub.vi hochladen?? Weil es nicht wenig sind. Das heisst du konntest das Beispielprogramm "Getting Started" nicht oeffnen?? Gibt es da eine elegante Moeglichkeit??
Gruss
20.08.2007, 09:46
Modularer Aufbau
Eine llb erstellen oder alle VIs aus Deinem Projektordner (in dem Du hoffentlich auch die SubVIs hast) zippen. Was auch klappen müsste, ist einfach auf eine frühere Version speichern. Dann musst Du nur noch die dadurch "erzeugten" VIs zippen.
' schrieb:Ich dachte, wenn ich dass Hauptprogramm hochlade, dass die ganzen sub.vi s dabei sind. Muss ich jedes einzelne sub.vi hochladen?? Weil es nicht wenig sind. Das heisst du konntest das Beispielprogramm "Getting Started" nicht oeffnen?? Gibt es da eine elegante Moeglichkeit??
Gruss
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 5.020 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Korrekter Aufbau der VI Heber 32 21.859 20.07.2017 13:09
Wink Aufbau & die Architektur vom LabVIEW DAYA 3 5.018 31.03.2017 19:44
Letzter Beitrag: DAYA
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 6.414 02.09.2015 17:55
  Temperaturschrank aufbau pazi 3 4.518 04.08.2015 13:42
  Aufbau LV Messung el_pablone 8 7.079 20.03.2015 09:51
