VISA configure wechseln!
15.11.2007, 11:18
denise Offline
6.1
Hallo Leute,
ich möchte während meines Programmablaufs die konfiguration meines VISa configure wechseln von 19200 baut auf 9600 baut und die Parität auch.
Ich habe ein Schalter implementiert die das Wechselbeim TRUE auf 19200 und beim 9600 landet, aber es passiert nix wenn den Schalter bestätige: also das Programm sendet weiter mit 19200 baut.
Wie kann ich das Problem umgehen?
Vielen Dank
MfG
Denise
15.11.2007, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2007 11:57 von Achim.)
ich würde sagen du musst erst mal die Session schließen (VISA Close) und dann mit den neuen Parametern wieder starten! Und da brauchst du auch keine zweite "Resource"...oder willst du auf nem anderen Port senden?
Du kannst doch auch an ner Bohrmaschine den Bohrer nicht wechseln, solange sich der Motor in der Bohrmaschine dreht...
A.
15.11.2007, 12:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2007 12:28 von eg.)
Schliessen muss man nicht unbedingt, einfach umkonfigurieren, ungefähr so.
eg
15.11.2007, 12:30
denise Offline
6.1
Hi Achim,
ich benutze dieselbe ressource, ich habe es so gemacht... ich bekomme immer nicht das erwatete. Oder meintest du etwas anders?
Vielen Dank
MfG
D
16.11.2007, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2007 10:41 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hi Achim,
Vielen Dank
MfG
D
Ich nehme mal an dass Du diese Programm startest und dann hoffst dass Du während des Laufens dieses Programmes die Baudrate ändern kannst? Das geht so nicht!!!!
LabVIEW ist Datenflussgesteurt und nachdem das Programm gestartet hat, den Port initilisiert hat und in der For Schlaufe lustig drauf los werkelt, wird die Port Initiliasierung, die ja vor der Schlaufe liegt nie mehr durchlaufen. Die einzige Methode um Dein Program mit der anderen Initialisierung laufen zu lassen ist dieses zu stoppen (oder beenden zu lassen), den Schalter umlegen und neu starten.
Du wirst Dich doch echt auch mit Events und Datenfluss auseinandersetzen müssen um ein gutes LabVIEW Programm hinzukriegen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
16.11.2007, 11:26
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Du wirst Dich doch echt auch mit Events und Datenfluss auseinandersetzen müssen um ein gutes LabVIEW Programm hinzukriegen.
Gab es in LV6.1 schon Events? Leider reichen meine Erfahrungen nicht soweit zurück.
Falls ja, hab ich zur Anregung ein paar Screenshot's.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
16.11.2007, 11:48
' schrieb:Gab es in LV6.1 schon Events?
JA, aber noch nicht so viele, wie jetzt in 8.2/8.5
18.11.2007, 20:46
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Gab es in LV6.1 schon Events? Leider reichen meine Erfahrungen nicht soweit zurück.
Andreas
[attachment=36706:visa1.jpg][attachment=36707:visa2.jpg][attachment=36708:visa3.
pg]
LabVIEW 6.1 war die erste Version mit Events und obwohl nicht so ausgebreitet wie heute schon ganz brauchbar.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
20.11.2007, 08:31
denise Offline
6.1
Vielen Dank Leute,
das Programm mit Event hat noch nicht ganz geklappt, aber ich bastle weiter...Klimper
MfG
Denise
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.821 10.11.2013 12:16
  VISA Configure Serial Port Digger80 2 13.273 03.12.2011 18:29
Letzter Beitrag: Digger80
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 8.328 29.08.2011 13:27
  Keithley 2400 Configure Output.vi Herb 6 9.634 29.04.2010 11:33
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 13.543 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
  Switch the screen! Wechseln zwischen angezeigter Grafik. AndiMetzger 3 4.923 19.08.2006 01:43
Letzter Beitrag: SchwindelInside
