Programm aus LabVIEW öffnen und schließen
14.01.2008, 15:03
ToSch Offline
8.20
Hallo LabVIEWfreunde,
ich habe folgendes Problem, mein Programm läuft mitlerweile ganz gut.
Jedoch muss ich aus meinem Programm, am Anfang eine Anwendung zur Kommunitkation mit einem MassFlowController öffnen und am Ende wieder schließen.
Die Anwendung ist eine Exe Datei...
Also das öffnen habe ich schon geschafft
aber wie kann ich das Programm wieder schließen.
Kann ich es auch über ActivX öffnen und schließen.
Ich komm einfach nicht mehr weiter
bitte um Hilfe
Gruß Toni
14.01.2008, 15:06
kannst Du es nicht rechts oben über das "X" schließen? Hmm
Oder verstehe ich da was falsch?
14.01.2008, 15:15
Dazu könnte dieses VI passen:
14.01.2008, 15:24
ToSch Offline
8.20
Ich glaube Ihr habt es falsch verstanden.
Also mein LabVIEW-Programm braucht eine seperate software um mit einem Volumenstrommess- und steuergerät zu kommunitieren.
Dieses möchte ich am Anfang aufrufen und am Ende schließen aber natürlich im LabVIEW-Programm und nicht mit der Hand am Arm.
Habt Ihr vielleicht noch ne Idee ...
Gruß Toni
14.01.2008, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2008 15:27 von Y-P.)
Heißt das, dass die Anwendung Dir Werte an LabVIEW zurückschicken soll, bzw., dass Du die Anwendung mit LabVIEW "steuern" (also nicht nur öffnen und schließen) willst?
Wenn ja, dann wird es kernig........
14.01.2008, 15:31
ToSch Offline
8.20
Also das habe ich schon geschafft das ich mit der Anwendung kommunizieren kann und daten übermitteln kann.
Jedoch muss ich die Anwendung starten bevor ich mein LabVIEW Programm ablaufen lasse und am Ende wieder schließen.
Gruß Toni
14.01.2008, 15:33
ToSch Offline
8.20
Das sieht so aus ...
14.01.2008, 20:40
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
eg hat die entsprechende Bibliothek schon angesprochen, wobei das VI, glaube ich, nicht ganz fuer das aktuelle Problem passt.
Lad dir dieses Add-On runter und verwende die Funktion "Quit Application.vi"
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4935
15.01.2008, 09:39
ToSch Offline
8.20
Ok, danke das sieht schon sehr hilfreich aus.
Jetz muss ich blos noch rausfinden wie ich die verbauen muss damit die so funktionieren wie sie sollen.
Gruß Toni
15.01.2008, 10:38
ToSch Offline
8.20
Also den Run Appliketion Baustein kann ich nun verwenden ist ja gar kein Proplem nur wie mach ich das mit dem Quit Applikation was ist denn die Window ID?
Ach nochwas diese Applikation muss ich eigentlich nur einmal ganz am Anfang öffnen, als beim ersten durchlauf.
Wenn ich das hin bekommen wäre fast alles gelöst.
Gruß Toni
  csv Datei aus Labview öffnen hrathke 6 9.993 13.02.2023 17:01
Letzter Beitrag: hrathke
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 5.525 10.03.2018 19:54
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 4.847 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  LabVIEW 7.1 vi Code in LabVIEW 2015 öffnen Muri 9 8.860 01.03.2017 13:02
Letzter Beitrag: Muri
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 6.025 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  Öffnen eines Desktopfensters von Labview aus. RadioactiveMan 7 10.658 24.08.2015 12:24
Letzter Beitrag: tobi45f
