Exe erstellen mit Einbeziehung einer TXT Datei von außen
06.02.2008, 12:29
Eddie123 Offline
8.2.1
Habe folgendes Problem.
Ich will aus meinen Projekt eine EXE machen, das ist nicht das Problem, aber ich habe eine txt Datei, die Daten enthält, die die Exe dann einlesen soll.
Wie kann man das denn realisieren, das es eine exe datei gibt, und im gleichen Pfad ist auch eine txt Datei, von wo aus sich die exe bestimmte Inhalte rausnimmt.
thx schon einmal ... das Projekt so klappt, auch mit der TXT Datei, aber die Einbindung als Exe da habe ich noch Probleme
06.02.2008, 13:29
RoLe Offline
Kenne mich jetzt mit dem AppBuilder >8 nicht aus, aber früher war das einfach ein Support-File dass man zusätzlich dort noch angeben musst.
LabVIEW kann ja nicht wissen, das du die Datei mitgeben möchtest.
06.02.2008, 13:47
Das geht schon, aber jetzt rasch aus dem Kopf erst, wenn du einen Installer deiner Exe erstellst.
Da kannst du dann Support-Files hinzupacken, auch in einer relativen Verzeichnisstruktur, die dann mit installiert werden.
06.02.2008, 14:14
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Das geht schon, aber jetzt rasch aus dem Kopf erst, wenn du einen Installer deiner Exe erstellst.
also geht es NUR mit den Installer, und nicht einfach mit der BUILD-Version.
Habe das mit den Support File getestet, leider sagt er mir immer, das die txt , wenn ich die Exe starte, nicht gefunden wurde, und ich sollte bitte den Pfad noch mal überprüfen ... ist das der typische fehler, wenn man nicht den Installer, sondern urn build macht ??
06.02.2008, 14:23
RoLe Offline
Nein, eher der typische Fehler, dass der Pfad sich in einer EXE ändert, oder die Datei neu im Ordner Support ist.
06.02.2008, 14:50
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Nein, eher der typische Fehler, dass der Pfad sich in einer EXE ändert, oder die Datei neu im Ordner Support ist.
na ja habe mein Programm jetzt etwas umgebaut, und nun brauche ich auch keine txt datei mehr :-) trotzdem thx
06.02.2008, 17:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 17:39 von jg.)
Das kommt sicherlich auch noch dazu. Das hatten wir auch schon öfters, z.B. hier.
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 7.672 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Exe Datei erstellen für ältere Version Tobiii 3 12.178 24.02.2017 16:28
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 9.964 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 14.230 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 16.404 20.12.2012 18:01
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 14.977 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
