IMAQdx vs legacy
14.03.2008, 13:52
grey Offline
IMAQdx vs legacy
Ich habe gerade einmal das Grab and Aquire Beispiel der IMAQdx Examples ausprobiert und anschließend die IMAQdx Elemente durch Legacy Elemente ausgetauscht. Ich verwende eine Fire Wire Kamera die wohl 72 frames per second liefern können sollte.
Mittels des reinen IMAQdx Beispiels erreichte ich eine Aufnahmegeschwindigkeit von ca 50 frames per second, jedoch anscheinend nur eine Farbebene des Bildes wie es mir erscheint.
Bei dem umgebauten Beispiel mit den legacy Elementen sank die Geschwindigkeit auf ca 14 frames per second, jedoch erhielt ich dort ein normales Bild.
Eigentlich sollte man bei Fire wire Kameras wohl wirklich die legacy Komponenten verwenden, schließlich sind sie extra dafür aber warum erreiche ich damit nur eine derart geringe Geschwindigkeit? In diesem Beispielprogramm (es ist ein Beispiel da kann wohl kaum viel falsch sein) werdens chließlich nur Bilder eingelesen, angezeigt und die Frame Rate angezeigt.
Warum ist da also keine Geschwindigkeit die annährend diese 72 Frames per Second entspricht erreichbar?
14.03.2008, 14:38
grey Offline
IMAQdx vs legacy
Gut, also die Farbebenen scheinen doch alle bei beiden Versuchen vorhanden zu sein, jedoch scheint es gravierende Unterschiede zu geben was die Shutter Speed angeht. Es bleibt dann immernoch die Frage warum es mit den Legacy Komponenten derart langsam läuft.
  IMAQdx als exe auf PC ohne LabVIEW ausführen Marius89 3 5.662 14.03.2022 09:28
Letzter Beitrag: Marius89
  USB3 Kamera IMAQdx ReadRegister2v.i DickiHall 1 6.739 26.05.2016 09:24
Letzter Beitrag: IchSelbst
  IMAQdx Upograde am Entwicklungsrechner gottfried 1 6.010 15.05.2016 16:51
  zwei Cameras mit IMAQdx parallel betreiben stsc 4 7.870 05.03.2014 08:44
Letzter Beitrag: stsc
  IMAQdx erster Aufruf von Grab - Frame nicht Null? gottfried 2 5.808 27.04.2013 12:00
Letzter Beitrag: gottfried
  Receive Timestamp from IMAQdx FireWire vb333 0 5.053 13.02.2013 11:29
Letzter Beitrag: vb333
