SubVI's sequentiell ausführen?
10.04.2008, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2008 15:08 von m0n0g0n.)
m0n0g0n Offline
8.5.1
Hallo leute,
ich hab folgendes problem:
Ich hab mir ein SubVI gebastelt welches eine benutzer eingabe erwartet und im prinzip nur ein eingabefeld mit einer whileschleife und etwas logik darstellt.
Doch wenn ich nun mein HaupVI starte laufen beide prozesse parallel ab. Sprich es öffnet sich meine eingabeauforderung aber das hauptvi macht einfach weiter und crashed weil ihm die nötigen daten aus der eingabeaufforderung fehlen.
Nun meine frage.. wie kann ich LabVIEW dazu zwingen mein subvi auszuführen und zu warten bis ein wert eingeben worden.. bzw. bis die while schleife in meinem Subvi beendet wurde.
mfg
p.s.: das subvi besitzt nur einen ausgang! keinen eingang.. sprich es findet kein datenfluss durch das subvi statt. da dieses ja erst die daten generieren soll.
EDIT: ich hab nun rausgefunden, dass wenn ich in den SubVI einstellung unter ausführen ein hacken bei "nach öffnen auführen" mache es seuqentiell ausgeführt wird. ABER! das FP des SubVI springt nicht mehr auf. sprich ich hab keine möglichkeit meine eingabe zu machen.
10.04.2008, 16:12
Lover Offline
Nabend,
falls Du aus keinen Datenfluss durch dein SubVI wünschst, kannst Du dein Problem mit einer Sequenzstruktur beheben. Dir wird Rahmen für Rahmen ausgeführt.
  SubVI parallel ausführen mit Rückgabewert skywalker 9 8.728 20.03.2015 14:21
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 26.001 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 10.400 25.08.2011 15:18
  Programmteil nur ausführen, solange SubVI nicht läuft delirio 2 5.473 17.01.2011 12:49
Letzter Beitrag: unicorn
  SubVI unabhängig ausführen ? * neuer Thread gottfried 14 14.210 10.12.2010 09:25
Letzter Beitrag: gottfried
  SubVI unabhängig ausführen gottfried 13 17.739 26.11.2010 09:59
