Mit LabVIEW über LAN/GPIB-Gateway Geräte ansteuern
02.06.2008, 15:23
Oli_N Offline
9.0
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem beim Ansteuern von Messgeräten mit LabVIEW.
Ich habe eine "ursprünglich funktionierende" LabVIEW-Steuerung, welche Geräte mit GPIB-Schnittstelle ansteuert. Diese Geräte sind über GPIB an ein LAN/GPIB Gateway (Agilent E5810A) angeschlossen. Dieses wiederum ist per LAN am PC mit der LabVIEW-Steuerung verbunden.
Bisher hat alles einwandfrei funktioniert, nun sollte das Ganze aber auf einem anderen Rechner laufen, wobei diese Kommunikation via Gateway nicht mehr funktioniert. Ich denke, das Problem liegt daran, dass der neue PC bereits eine interen GPIB-Karte hat und er deshalb die Comands ständig auf diese Karte sendet, anstatt sie über LAN an das Gateway zu schicken.
Der Visa Ressource name wurde bisher in folgender Form verwendet -> "GPIB::26"
Meine Frage ist nun, kann ich durch Voranstellen eines bestimmten Strings an den Visa Ressource name den PC dazu bringen, die Befehle an das Gateway (mit bekannter IP) zu senden?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Gruss Oli
03.06.2008, 09:12
Oli_N Offline
9.0
Ich konnte das Problem mitlerweile lösen.
Gruss
Rainbow VISA-Geräte zählen und finden Labwatcher 10 7.457 24.01.2024 13:55
Letzter Beitrag: hansi9990
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 5.974 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 12.743 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern Monte Christo 62 45.920 09.07.2015 13:14
Letzter Beitrag: Monte Christo
  allgemein: Netzteil mit LabVIEW ansteuern TUMunich1990 1 7.823 24.06.2015 21:56
  angeschlossene Geräte via VISA finden möglich? MKay 6 9.997 10.06.2015 07:52
