Sampling Different Channels at Different Rates
01.11.2005, 00:16
heinzchen Offline
ich muss einen Kanal mit recht hoher Rate abtasten, die anderen eher niedrig.
Der oben genannte Titel befindet sich unter:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/96F...6256F25006EE8DE
Nur wie bekomme ich "First Input Ch1" und "Second Input Ch1" wieder zusammen, so dass eine Waveform mit doppelter Sample Rate rauskommt.
Tut mir Leid, wenn das eine sehr dumme Frage ist, aber ich bin Anfänger und weiß nicht mal wonach ich suchen soll.
Danke schonmal,
Heinzchen
03.11.2005, 14:12
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi heinzchen,
mir fällt da nur der XY-Graph ein.
Vorausgesetzt, du hast einen absoluten Zeitwert mit jeder Messung erhalten.
Oliver
Ps: ansonsten von DAQ keinen schimmer...
05.11.2005, 03:17
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
wennst mal die startzeiten vergleichst, wird dir hoffentlich auffallen (wenn nicht, dann sind meine aufgenlider schon zu schwach) dass diese sequentiell verlaufen...
d.h. du musst lediglich den AI1 und den Second AI1 einfach aneinander haengen!
Das sollte der Logik nach das richtige Ergebnis liefern, denn die Kanaele werden in der Reihenfolge abgetastest in der du Sie softwaretechnisch angibst!
Aber du darfst nicht den "waveform datentyp" "zusammenfassen!
denn LabVIEW nimmt als dt (Schrittweite) immer die angeschlossene abtastrate, d.h. lv erkennt net, dass mehrere virtuelle kanaele auf den gleichen physikalischen kanal verweisen! deshalb duerftest du an dieser stelle auschließlich mit den Y werten arbeiten!
Falls du den Zeitstempel benoetigst, musst du ihn dir selbst zusammenbasteln!
  Verständnisproblem Sampling/Dynamische Mittelwertbildung RabenFlug 1 4.004 07.11.2018 13:17
Letzter Beitrag: Freddy
  Simultanes Sampling?! DerJohannes 6 6.312 30.01.2014 10:57
  Channels zu einem Task anzeigen/ändern daxel 14 14.944 16.08.2013 06:57
Letzter Beitrag: daxel
  DAQ Sampling wähend Laufzeit ändern oe-ms1 9 7.525 19.07.2013 14:01
  DAQ Verständnisproblem mit Channels und Samplerate etc MartinLoreck 5 8.437 19.09.2012 12:40
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Verschiedene Channels auswählen tschibi 13 14.164 10.02.2012 11:10
Letzter Beitrag: Knarrre
