Digitale Flanke erfassen und mit Zeitpunkt speichern
09.10.2008, 10:08
Micha_IO Offline
8.5.1
de_en
35037
Hallo Zusammen,
ich arbeite noch nicht lange mit LV und bin auf ein (hoffentlich kleines) Problem gestoßen.
Die Drehzahl einer Well soll ermittelt werden. Dazu sind Nuten und Felder in die Welle gefräst, die digital abgetastet werden.
Um die Genauigkeit zu erhöhen sollen 100 Perioden gemessen werden. Ich vermute dass das Summieren der 100 Periodendauern auch die Quantisierungsfehler addiert und somit nur bedingt hilfreich ist.
Erfahrungen mit einem anderen System haben gezeigt, dass die größte Genauigkeit erreicht wird wenn der Zeitpunkt der 1. Flanke und der Zeitpunkt der 100. Flanke aufgezeichnet wird und damit die zeitliche Differenz der 100 Perioden berechnet wird.
Ist das mit meiner Hardware möglich?Huh
Ich verwende ein System der M-Serie mit PXI-1045 Chassis, 8106 Controller und einer 6602 Timing Karte.
Jede Antwort, auch eine negative, hilft mir weiter.
Schon mal vielen Dank
Micha
09.10.2008, 12:44
Quantsierungsfehler sind bei genügend hoher Zählfrequenz, sagen wie mal 10 MHz, wohl eher zu vernachlässigen, und wenn nicht wäre das auch nicht schlimm. Die Messung der nächsten Periodendauer beginnt exakt zu dem Zeitpunkt, an dem vorige Flanke beendet wurde. Da kann sich kein Fehler aufsummieren.
Alles was Du machen mußt ist, Samplezahl =100 vorzugeben und den resultierenden Array aus den 100 Elementen mit den einzelnen Periodendauern aufzusummieren.
Erfassung am besten kontinuierlich, und fortlaufend immer 100 Samples auslesen.
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 7.812 01.10.2021 13:35
  Flanke detektieren NI 6356 Armeldonald 5 6.005 07.05.2019 16:52
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 8.669 04.05.2017 14:38
  Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt djlunatic 15 15.643 17.09.2014 09:08
Letzter Beitrag: djlunatic
  Datenerfassung bei aufsteigender TTL-Flanke GrEeHoRn 9 10.432 10.04.2014 10:04
  Messwerterfassung auf fallende Flanke chrigi28 9 10.639 07.11.2013 12:32
Letzter Beitrag: chrigi28
