Array of Cluster(Arrays) nach Cluster(Concatenate Arrays)
17.12.2008, 22:05
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Treu nach dem Motto Hipp Hipp Array hätte ich gerne Eure Meinung gewußt wie man folgende Aufgabe am
besten lösen könnte.
Eingang: Array of Cluster (Anzahl variabel) - im Cluster 1*String-Array, 1*Waveform-Array und 1*Ring-Array
am Ausgang sollte ein Cluster 1*String-Array, 1*Waveform-Array und 1*Ring-Array sein, der die zusammengefügten Arrays aus dem Eingang beinhaltet.
BuildArray in der For-Schleife ist Tabu.
Im Anhang ein erster Versuch.Lv85_img
Ralf
Sonstige .vi  cluster_Array_concatenate.vi (Größe: 43,63 KB / Downloads: 389)
17.12.2008, 23:17
Wieso ist "Build Array" tabu? Huh
Ist das ein Wettbewerb?
' schrieb:BuildArray in der For-Schleife ist Tabu.
17.12.2008, 23:27
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Wieso ist "Build Array" tabu? Huh
Hallo Markus,
Tabu weil ich mit den Ressourcen haushalten will und muss.
Nein kein Wettbewerb, ich möchte einfach nur bei den Array Funktionen dazulernen.
Gruß Ralf
17.12.2008, 23:37
Ich hätte es so wie im Anhang gemacht (mit Build Array). Das ist für mich die "einfachste" Lösung. Inwieweit das Ressourcen frisst weiß ich nicht, würde mich aber auch interessieren.
Sonstige .vi  cluster_Array_concatenate_anders.vi (Größe: 39,55 KB / Downloads: 346)
Lv80_img
18.12.2008, 06:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2008 06:56 von Achim.)
ich hätte es wohl auch so wie du gemacht, mit "ReplaceArraySubset". Allerdings initialisierst du ja mal die Schieberegister "blind" mit 1000 Werten...hier könntest du doch einfach vorher die Länge deines Eingangsarrays prüfen (mit "Array Size") und dann genau so viele Elemente initialisieren.
Wenn du mit den Ressourcen haushalten musst, wäre für dich die seit LV8.6 verfügbare "Inplace Element"-Struktur interessant:
Achim
18.12.2008, 09:16
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Hi,
[attachment=43530:inplace_element.PNG]
Achim
Hallo Achim,
ja die Vorinitialisierung werde ich verbessern, die Inplace Element Struktur werde ich mir ansehen.
Ralf
18.12.2008, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2008 09:24 von IchSelbst.)
' schrieb:ja die Vorinitialisierung werde ich verbessern
Vorsicht: Die Länge des äußeren Arrays ist irrelevant, da ja die Arrays im Cluster aufaddiert werden. Deren Länge kennt man aber außen nicht.
Ich halte es für besser, schon mit 1000 (oder so) vorzubesetzen und in der For-Schleife jeweils 1000 nachschieben, wenn die Länge nicht reichen sollte.
Das mit dem Merken der drei Array-Längen würde ich mit dem Schieberegister machen, nicht mit der Autoindizierung.
Zitat:die Inplace Element Struktur werde ich mir ansehen.
Ich glaube die bringt hier nix. Einer müsste mal nachmessen.
18.12.2008, 12:33
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Vorsicht: Die Länge des äußeren Arrays ist irrelevant, da ja die Arrays im Cluster aufaddiert werden. Deren Länge kennt man aber außen nicht.
Hallo IchSelbst,
die Vorinitialisierung könnte über eine For-schleife mit Autoindex Ausgang und dann Array-Summe erfolgen. (wie am Ausgang).
' schrieb:Ich halte es für besser, schon mit 1000 (oder so) vorzubesetzen und in der For-Schleife jeweils 1000 nachschieben, wenn die Länge nicht reichen sollte.
Welche Array-Funktion würdest du verwenden um die weiteren 1000 Werte anzufügen ?
' schrieb:Das mit dem Merken der drei Array-Längen würde ich mit dem Schieberegister machen, nicht mit der Autoindizierung.
Warum?
Danke und Gruß
Ralf
  Verschiedene Arrays in XY - Graphen anzeigen lassen silver 24 37.162 20.06.2025 13:04
  Cluster Elementindex simcum 4 5.272 16.11.2023 11:38
Letzter Beitrag: simcum
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.726 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 6.191 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 4.127 08.07.2021 09:33
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 5.056 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
