Min und Max aus 1d array per Knopfdruck
26.01.2009, 20:08
MarkusN Offline
wie der Titel schon sagt, würde ich gerne den minimalen und maximalen Wert eines
1d arrays ermitteln.
Die Funktion "max und min von array" habe ich schon verwendet.
Ich hätte das gerne, dass nach einem Knopfdruck das array so lange ausgelesen wird, bis ich den Knopf
noch einmal drücke.
Kann mir da jemand etwas auf die Sprünge helfen?
Dankende Grüße
Markus
26.01.2009, 20:14
Wenn Du den maximalen und den minimalen Wert schon ausgelesen hast, wieso willst Du dann noch weiter diese Werte auslesen?
Ich blick' da nicht ganz durch.
27.01.2009, 09:38
Kvasir Offline
10
In eine CaseStruktur packen ?!
27.01.2009, 16:01
MarkusN Offline
' schrieb:Wenn Du den maximalen und den minimalen Wert schon ausgelesen hast, wieso willst Du dann noch weiter diese Werte auslesen?
Mein Problem besteht darin das ich immer nur die aktuellen min und max werte bekomme, die beim nächsten Wert sofort wieder
überschrieben werden. Ich bräuchte den höchten und niedrigsten Wert über eine Zeitdauer von ca 1min.
Die Case Strucktur habe ich auch schon verwendet. Das klappt mit dem Schalter und dem aktuellem min und max Wert, aber leider
werden auch da die Werte sofort wieder überschrieben.
Vorgestellt habe ich mir das ganze so.
27.01.2009, 17:21
Kvasir Offline
10
Du könntest z.B. die Min,Max Funktion und den Indicator in die Case Struktur packen und den Button auf "Latch" stellen.
Dann wird dir jedesmal ein neues Max,Min angezeigt, wenn du den Knopf drückst - und zwar nur dann.
27.01.2009, 18:32
MarkusN Offline
' schrieb:Du könntest z.B. die Min,Max Funktion und den Indicator in die Case Struktur packen und den Button auf "Latch" stellen.
Das ändert mein Problem leider auch nicht.
So zeigt er mir auch nur noch den letzten Wert beim loslassen an.
27.01.2009, 19:00
macces Offline
8.60 SE
Wenn ich Dich richtig verstanden hab, dann musst Du doch nur noch die Ergebnisse selbst in ein Array schreiben,
Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden hab Huh
27.01.2009, 21:36
MarkusN Offline
Also so lange ich einen Knopf drücke, lese ich ein 1d array aus.
Sagen wir mal da kommen dann z.B. nacheinander die Zahlen 3,7,2,9,11,4,16,6,8.
Am Ende will ich dann die Zahlen 16 und 2 angezeigt bekommen.
Aber mein Ergebnis ist immer der letzte Wert also hier die 8.
27.01.2009, 22:23
' schrieb:Also so lange ich einen Knopf drücke, lese ich ein 1d array aus.
Welchen Knopf drückst du?
Woher kommen nacheinander Zahlen?
Bahn
Deine Fragestellung ist extrem schwammig, und so wirst du auch nur "schwammige" Antworten bekommen, da keiner (außer dir selbst vielleicht) versteht, wie dein Programm aufgebaut ist bzw. was genau du machen willst. (wie wäre es mal mit einem VI-Upload?)
Es gibt hier zwar ein paar Leute im Forum mt einer Kristallkugel zur Ferndiagnose, die ist aber fast immer kaputt oder in ReparaturSmile
28.01.2009, 08:28
macces Offline
8.60 SE
Die Kristallkugel (und dein VI-Screenshot ^_^ ) sagt: Dein Array besteht nur aus diesem einen Wert. Lass das Vi mal laufen und mach ne Sonde hinter deinem "Build Array". Dort wirst Du dann nur den Index 0 sehen.
Sonst hat Jens schon Recht.
Also so lange ich einen Knopf drücke, lese ich ein 1d array aus. -> So lange? D.h. Du willst das Array mehrmals auslesen? Ändern sich die Eingangswerte? Sollen nur Werte erfasst werden, welche während des Drückens des Schaltes eingelesen werden?
Hier mal ne weitere kleine Hilfe. Es bekommt permanent neue Daten (in dem Fall ne Zufallszahl von 0-1), fügt diese in ein Array ein und wertet dieses Array auf Knopfdruck aus. Des wird zwar sicher nich 100%ig des sein, was Du suchst... aber dafür musst wirklich deine Fragestellung bisschen präzisieren :-)
  PDF auf Knopfdruck anzeigen lassen, wie? Dr.Bob 19 28.960 18.06.2020 10:01
Letzter Beitrag: TDO
  Messwertaufzeichnung auf Knopfdruck J.B 3 5.471 28.03.2020 12:24
Letzter Beitrag: J.B
Question Knopfdruck mehrere male automatisieren LabView_Starter 7 7.133 11.06.2018 13:06
Letzter Beitrag: Freddy
  Daten bei Knopfdruck abspeichern Lucius2 11 12.263 04.05.2012 12:59
Letzter Beitrag: Lucius2
  Daten auf Knopfdruck in 2D-Array speichern Jokohoo 2 5.939 13.11.2010 00:33
  Zustände im Zustandsautomat per Knopfdruck wechseln Fritz_85 11 18.344 10.09.2010 07:02
Letzter Beitrag: chrissyPu
