Visa datei öffnen??
01.02.2009, 20:54
y2kadir Offline
Visa datei öffnen??
Nabend,
mal ne frage. Wie kann man ich den "Visa lesen" Lesepuffer mit meiner Tabelle (am roten Pfeil) verbinden??
Vorher hatte ich an der Stelle, wo der rote Pfeil ist "Aus Tabellenkalkulationsdatei lesen/ Read from Spreadsheet File" gehabt und mit delimitter (;)und es ging.
Jetzt ist mir eingefallen, dass vorher mit Visa Write die datei im Gerät gespeichert wird. Und man kann ja keine datei aus dem gerät öffnen.
Deswegen meine frage, den Visa lesen String wie in Tabelle mit gleicher dimension verbinden??
Bitte um Hilfe...
Kadir
01.02.2009, 21:45
Visa datei öffnen??
Du solltest erstens sicherstellen, dass die Daten vom Gerät vollständig übertragen wurden und dann diese Daten in eine Tabelle umwandeln. Dazu kannst du z.B. Spreadsheet String To Array benutzen.
02.02.2009, 08:26
Visa datei öffnen??
Dazu musst Du wissen, wie der String, den Du erhältst, aufgebaut ist. Erst dann kannst Du durch die Angabe des Delimiters und des erwünschten Arraytyps ein Array erstellen und die Funktionen wie Index Array,... anwenden.
02.02.2009, 13:52
y2kadir Offline
Visa datei öffnen??
danke euch...hat geklappt. konnte spreadsheet string to array nutzen können!!!
super..
ciao
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 8.206 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.855 10.11.2013 12:16
  Visa - Datei dem Motor übergeben pannchen 7 6.999 22.05.2009 10:03
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 13.604 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
  VISA Driver Assistant INF Datei TimoRT 1 5.208 27.11.2007 13:43
  VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen gothic3000 15 19.930 14.08.2007 13:14
Letzter Beitrag: Virus2k20
