Excel-Tabelle einlesen für Anfänger
11.02.2009, 13:30
Tobi17 Offline
hey ich hab ein ziemlich einfaches problem, aber es funktioniert dennoch nicht..
ich möchte gerne aus einer excel tabelle mehrere werte übernehmen. sind nur 20 darum reicht mir ein ziemlich einfaches vi..
ich habe es folgendermaßen versucht, allerdings befindet sich in der tabelle all rows nur 0en.. in excel hab ich die zellen formatiert und auf zahlen umgestellt..
11.02.2009, 13:37
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:hey ich hab ein ziemlich einfaches problem, aber es funktioniert dennoch nicht..
[attachment=44357:excel_lesen.JPG]
häng doch mal die excel tabelle an,.. dann kann man evtl mehr sehen
11.02.2009, 13:42
sccompu Offline
Hallo Tobi,
stell dein Vi "Aus Excel-File lesen" auf String um.
Dann sollte es klappen.
Christian
11.02.2009, 13:42
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:häng doch mal die excel tabelle an,.. dann kann man evtl mehr sehen
öhm,.. speicher deine excel tabelle doch mal als CSV datei ab,.. dann sollte das gehen.
11.02.2009, 13:45
Tobi17 Offline
mir ist es nicht gestattet eine xls datei hochzuladenWink
in A1:A20 stehen die variablennamen
in B1:B20 die Werte
nun sollen die Werte in LabVIEW mit einzelnen anzeigeelementen verknüpft werden. so wie ich es mit den ersten zwei schon angedeutet habe.. also nach der LabVIEW hilfe sollte es so einfach gehenDry
11.02.2009, 13:49
Wenn Du sie "zippst" schon. Wink
' schrieb:mir ist es nicht gestattet eine xls datei hochzuladenWink
11.02.2009, 13:50
Tobi17 Offline
ja aber wenn ich die werte mit string einlese kann ich sie ja nachher nicht mit double variablen verknüpfen..
11.02.2009, 13:55
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Wenn Du sie "zippst" schon. Wink
oder du änderst einfach die endung und bittest uns, es in xls zurück zu bennennen wenn wirs runter geladen haben,..
aber nun weiter zu deinem problem.
Das VI "Aus Tabellenkalkulationsdatei lesen" ist nicht kompatibel mit Excel-Dateien. Deswegen solltest du deine Werte in eine CSV (CommaSeperatedValues)-Datei speichern.
der aufbau könnte in etwa so aussehen:
________________
1; 3
2; 5
3; 9
4; 100
________________
Die datei kannst du dann problemlos mit deinem VI einlesen.
Wenn du Das dateiformat XLS verwenden möchtest, wirs tdu nicht um activeX oder .net (da weiß ich auch ne t so genau bescheid) drum rum kommen.
11.02.2009, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2009 14:15 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Hilft sowas?
Lv86_img
Sonstige .vi  ReadCSV.vi (Größe: 8,91 KB / Downloads: 899)
Lv85_img
Sonstige .vi  ReadCSV.vi (Größe: 10,17 KB / Downloads: 534)
CSV-Datei:
Sonstige .txt  table.txt (Größe: 32 Bytes / Downloads: 554)
11.02.2009, 15:12
Lesen geht auch aus Excel-Dateien...über ActiveX...dazu gibts hier im LVF zig Beispiele!
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 5.978 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  gespeicherte Tabelle einlesen u. weiterverarbeiten Alpenpower 7 8.930 18.07.2012 19:36
  Altersrechner mit Excel Tabelle freddler23210 1 5.453 26.03.2012 19:13
  String in Excel-Tabelle als 5 10.423 15.06.2011 12:02
  Tabelle einlesen//bearbeiten//abarbeiten Kirsc 10 13.589 20.05.2011 07:39
Letzter Beitrag: Kirsc
  Anfänger braucht Hilfe - Datei einlesen Sidd 2 4.608 16.07.2008 16:57
Letzter Beitrag: Sidd
