Speicherauslastung bei Umgebungsvariablen
19.06.2009, 09:49
chief_wiggum Offline
8.51
ich hätte da mal ein Problem:
ich habe eine relativ Umfangreiche Software unter LabVIEW 8.51 erstellt, welche mit diversen Geräten (ca. 10) über RS-232 kommuniziert und die eingelesenen Werte (ca. 1000) in ein großes String-Array einträgt. Dies gechieht ungefähr alle 5s. Soweit läuft diese Software nun schon seit einiger Zeit ohne Probleme im 24h Betrieb. Nun gibt es auch einen Client, welcher sich über Netzwerk mittels einer Umgebungsvariablen das besagte Array hohlt und darstellt. Läuft der Client, steigt innerhalb von vier Wochen die Speicherauslastung auf dem Server-PC erheblich an, so dass ein normaler Betrieb nicht mehr möglich ist. Ohne Client bleibt die Auslastung konstant. Ist das ein generelles Problem der Umgebungsvariablen oder gibt es einen Trick diese sozusagen neu zu initialisieren und den Speicher wieder freizugeben?
Viele Grüße
M. Kesselring
19.06.2009, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2009 09:50 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Offtopic
Wenn du Zugriff auflv85hast, ergänze bitte dein Profil
LG
Torsten
19.06.2009, 21:16
Was macht denn das Client-Programm genau? Du erzählst da was von Darstellung. Stellt es immer nur das aktuelle String-Array dar? Oder sammelst du mglw. intern in gesamte Historie? Vielleicht liegt eher da der Hund begraben...
Hast du mal die Speicherauslastung genauer analysiert? Welches Programm bzw. welcher Prozeß ist für die Speicherauslastung verantwortlich?
19.06.2009, 22:18
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Bist du dir sicher, dass du 8.5.1 verwendest am Client Rechner?
Es gab einen bug in network variables mit dem data type string in 8.5, der wurde aber in 8.5.1 gefixed.
22.06.2009, 07:26
8.51
@thomas.sandrisser: Danke für die Info. Es scheint wirklich nur die 8.5.0 auf dem Client installiert zu sein. Werde das heute mal mit der 8.5.1er Version testen.
Micha
  Eigener Satz Umgebungsvariablen für Clone VIs MartinFeelgood 2 5.617 20.01.2021 14:58
  Umgebungsvariablen in 2 exe`n auf x-beliebigen PC ausführen MichaelD1611 2 5.791 13.06.2018 12:10
Letzter Beitrag: BNT
  Prozessfehler Umgebungsvariablen im DSM kschalle 1 5.092 08.01.2013 14:19
  kein Austausch von Umgebungsvariablen übers Netzwerk Doskias 13 15.174 09.11.2011 11:07
Letzter Beitrag: Doskias
  Problem beim Umgang mit Umgebungsvariablen tt-web 1 5.525 19.01.2010 13:00
Letzter Beitrag: tt-web
