Array befüllen aus einer FOR-Schleife
15.07.2009, 10:05
FrankH Offline
6.1
Hallo Leute,
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir mal bei einem Problem helfen, das ich bei meiner Abschlussarbeit habe.
Meine Kenntnisse in Programmieren sind gut aber mit LabVIEW6.1 freunde ich mich erst an.
Mein Problem ist folgendes:
ich habe ein Array1 das mit einigen Daten gefüllt ist, in einer FOR-Schleife vergleiche ich im Array 1
den Wert n+1 mit dem Wert n.
Wenn n+1 > n dann füge im Array2 an Index n eine 1 ein,
wenn n+1 < n, dann füge im Array2 an Index n eine 2 ein,
wenn n+1 == n, dann füge im Array2 an Index n eine 0 ein.
Das klappt soweit auch ganz gut, nur legt er mir den letzten Wert im Array2 an Indexposition0
und schiebt alle weiteren Werte um eine Position.
Ich habe daszu das Bild angehängt, ich hoffe das ist soweit in Ordnung und ihr könnt es sehen.
Es wäre schön wenn ihr mir da Tipps geben könntet.
[img]
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?act=a...st&id=47697
[/img]
MfG
Frank
15.07.2009, 11:56
' schrieb:Ich habe daszu das Bild angehängt, ich hoffe das ist soweit in Ordnung und ihr könnt es sehen.
bei mir klappts nicht mit dem Bild.
PS: Lade doch am Besten das VI + Screenshot hoch.
15.07.2009, 14:13
FrankH Offline
6.1
Ahhh, ich habe das Videotutorial für die Bilder gefunden, so hier das Bild
Irgendwie habe ich generell Probleme wenn ich mit den Daten aus einem Array arbeiten möchte.
Gibt es dazu irgendwo ein gutes Tutorial?
Frank
15.07.2009, 15:08
Schwand Offline
Ich hab das gerade mal einfach nachgebaut und es hat bei mir den Anschein, dass die lokale Variable, die das Array befüllt, beim ersten Schleifendurchlauf (nachdem das Programm schon mal ausgeführt wurde) noch den Wert aus der vorherigen Programmausführung ausgibt. Daher wird es vielleicht helfen, die Variable bei Programmstart auf den Defaultwert (0?) zu setzen.
Grüßle
S.
15.07.2009, 17:50
FrankH Offline
6.1
Danke für die Antwort, werde es später mal probieren.
Ich hätte da noch eine Frage zu den Array's.
Wenn ich mit "Array Teilmenge" aus den Vektor ein einzelnes Element entnehme,
dann ist das kein einzelner Wert sondern irgenwie immer noch ein Vektor.. Vektorteil..
Ich kann es daran erkennen das die Verdrahtung dicker ist und irgendwie
bekomme ich das nicht gespeichert in eine Nicht-Arrayvariable. Da haperts bei mir noch.
Gibt es irgendwas damit ich nur diesen einzelnen Wert verwenden kann.
Sorry, für meine nich LabVIEW-Wortwahl aber ich fange gerade erst an LV zu lernen.
Frank
15.07.2009, 19:21
schrotti Offline
2009 - 2011
1)
Schmeiß alle lokalen Variablen raus und übergebe deine Daten durch Drähte. (Datenfluss, Race Conditions, Performance).
Benutze Autoindizierung bei der Forschleife.
Zum Vergleich würde ich die zwei Casestrukturen verschachteln (Siehe Bild). Wenn du zum Beispiel weißt, dass es überlicherweise kleiner ist, dann würde ich das zuerst überprüfen, denn sparst du dir in den meisten Fällen den zweiten Vergleich. Das "ist gleich" würde ich in der innersten Struktur vergleichen, denn das wird so gut wie nie der Fall sein. Sei außerdem vorsichtig mit Vergleichen auf Gleichheit bei Fließkommazahlen. (http://www.michael-puff.de/Artikel/Fliesskomma.shtml)
2)
Wenn du ein Element aus einem Array haben willst benutze die Funktion "Array indizieren". Mit "Teilarray" bekommst du logischerweise immer ein Array, auch wenn es nur ein Element beinhaltet.
Gruß Julius
Tipp
15.07.2009, 21:23
FrankH Offline
6.1
Hallo Schrotti,
das ist genau das was ich gesucht habe.
Besten Dank
Frank
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 5.642 13.09.2017 11:54
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 12.325 11.07.2017 14:10
  Array befüllen mis3212 10 11.468 07.06.2017 11:51
Letzter Beitrag: Freddy
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 14.903 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 7.060 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
  Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen aidinnikoo 1 4.182 30.11.2016 13:53
