Signalanzeige und Phasenverschiebung
03.09.2009, 12:07
kaischneider Offline
Hallo, ich arbeite mit LabVIEW 9.0 und will eine Spannung in einem Graph anzeigen lassen.
Das Problem ist das ich eine breite Frequnzabfrage mache von 1 kHz bis 100 kHz.
Jetzt klappt das mit der Autoskalierung überhaupt nicht, die niedrigen Frequenzen werden ordentlich dargestellt und die hohen sehen schlecht aus.
So wenn dazu jemand eine Lösung hätte wäre ich sehr dankbar.
Mein 2 Problem ist, dass ich mit LabVIEW eine Phasenverschiebung zwischen 2 Spannung messen will.
Mit dem 2 Kanal Spektrum Ermittlung bekomme ich nur blödsinn raus. Muss ich da noch irgend etwas vorschalten oder?
Danke ich hoffe dieser Eintrag ist jetzt an der richtigen StelleBig Grin
03.09.2009, 16:51
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Kai,
kannst Du Dein VI posten. Das vereinfacht die Sache ungemein.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
03.09.2009, 18:33
Du meinst sicher LabVIEW 2009. Dann bitte Profil_ergaenzen.
' schrieb:Hallo, ich arbeite mit LabVIEW 9.0
03.09.2009, 19:41
Und nun zum Problem. Hier ist ein Bsp. zur Phasenverschiebung:
Sonstige .vi  Phasenverschiebung.vi (Größe: 23,48 KB / Downloads: 698)
Lv85_img
25.01.2012, 17:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2012 17:40 von TobiasSch.)
TobiasSch Offline
RE: Signalanzeige und Phasenverschiebung
http://www.labviewforum.de/Thread-Phasen...sen--21111
vllt hilft dir dieses Thema?!
die Vis findest du unter Signalverarbeitung--> Signalverlauf--> und dann Messungen von Frequenzkomponenten.
  Phasenverschiebung mehrerer Schleifen Erik01 7 8.089 15.04.2014 13:17
  Phasenverschiebung durch event Graf_Zahl 24 17.658 11.03.2013 15:28
  Phasenverschiebung messen TobiasSch 2 6.495 25.01.2012 17:15
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Phasenverschiebung und Triggersignal nicht sauber krys 2 5.865 24.01.2008 22:26
Letzter Beitrag: dc6xs
  Phasenverschiebung! djblake12 6 8.183 26.04.2007 13:21
Letzter Beitrag: djblake12
  Phasenverschiebung Hoschi81 2 7.389 18.12.2006 18:35
